Старый 04.06.2017, 13:27   #1
Alexnnov
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 1994г. 4.0L Laredo 42RE. РК 242.
По умолчанию Указатель давления масла
День добрый.
Помогите решить проблему.
Дано гранд дорестайл 4 литра.
Указатель масла начал жить своей жизнью. То правильно показывал то прыгал на максимум. Чуть позже упал на ноль, и перестал подавать признаки жизни. Поскольку спидометр тоже был присмерти, приборка была заменена. Указатель масла не ожил. Заменил датчик давления. И тут стало совсем интересно. При включение зажигания, стрелка падает на ноль. При работающем двигателе показывает максимум! Глушишь двигатель стрелка падает на ноль только через какое то время( может минуты 3-5). Скидываешь клемму с датчика, все тоже самое. Подаешь на клемму массу, стрелка падает на ноль!!! На заглушенном двигателе на датчики вольтаж АКБ. На заведенном двигателе на проводе, что на стрелочку 5.3 вольта. Ах, да, при заведенном двигателе, на датчике нет сопративления, вообще!
Вот как то так. Не представляю даже на что и думать.
Кстати одометр работает после замены приборки в обе стороны, произвольно!
Alexnnov вне форума
Старый 04.06.2017, 13:28   #2
Датчик купил от виджея - там два положения - либо замкнут либо разомкнут. Покупай на свой год.
Старый 04.06.2017, 16:24   #3
Alexnnov
Благодарю за ответ. Разумное обьяснение. А номерок не подскажеш? Автор 1994 года.
А про одометр мыслей нет?
Alexnnov вне форума
Старый 04.06.2017, 16:33   #4
Alexnnov
Так. Стоп. А у виджея разве не трехконтактный датчик?
У меня ща одноконтактный (56026779) стоит, и вот глюки такие!
Alexnnov вне форума
Старый 04.06.2017, 17:00   #5
один контакт у виджея.
Сообщение от Alexnnov Посмотреть сообщение
http://v8spb.ru/brands/view_product/43560
Старый 04.06.2017, 17:25   #6
хм странно...симптомы как раз не того датчика. - попробуй мультиметром сопротивление замерить на датчике
Старый 04.06.2017, 20:30   #7
Alexnnov
Пробовал! Нет его там! Мультеметор показывает единицу! И никаких изменений!
Alexnnov вне форума
Старый 04.06.2017, 20:31   #8
Alexnnov
По ссылки датчик на гранд с 1993 по 1998 годы.
Alexnnov вне форума
Старый 04.06.2017, 20:38   #9
Alexnnov
А в чем разница между датчиками: Crown 56026719 и 56026779
Alexnnov вне форума
Старый 04.06.2017, 21:08   #10
а когда завел ?
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
