Старый 16.05.2017, 18:55   #1
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Question Подклинивает руль на холодную
Если машина долго стоит, и на холоде, то руль становится очень тяжелым.
Буквально если на улице зимой было -25, то с утра руль тяжело крутить двумя руками. Такое ощущение что он пружинит, и от края до края как в грузовике без ГУР.
Надо его несколько раз покрутить и становится все хорошо пока опять не остынет.
Пришло лето — проблема осталась, единственное что хватает крутануть туда-сюда и легче чем зимой.
Был поменян насос гур (один раз перебран и 2 поменян)
Был поменян, а потом перебран рулевой редуктор.
Жижу меняли.
Рулевой амортизатор снимали — толку ни какого.
Куда копать дальше ?
Мыслей что ещё может давать такой эффект нету.
https://www.drive2.ru/r/jeep/1605530/
ОСАГО на все виды ТС
DemonNSK вне форума
Старый 16.05.2017, 18:57   #2
Что меняли в рулевом редукторе?
Старый 16.05.2017, 19:36   #3
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Из 2-х собрали один с применением ремкомплекта.
DemonNSK вне форума
Старый 16.05.2017, 22:21   #4
тугой руль из за густой жижи - на грузовиках так бывает масло моторного дольешь и писец )))) пока на нормальную жижу не сменишь.
Старый 17.05.2017, 12:45   #5
macbet81
Аватар для macbet81
По мне так редуктор под замену...Может аналогия не верная , но все же...Было так на Х5..Три раза менял насос, жидкость соответственно, но клинил все равно....пока рейку не поменял..
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 18.05.2017, 14:39   #6
платар
Аватар для платар
обычно наоборот- на холодную от дуновения крутит, на горячую фиг провернешь
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 18.05.2017, 20:08   #7
DUNAY
Аватар для DUNAY
Знать бы что на что там меняли ... Одно дело новые запчасти ставить , а с вторички как повезёт .
DUNAY вне форума
Старый 20.05.2017, 22:44   #8
Twilight
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 44RE 249OD limited 96г.в.
Плюсую за жижу.
Шланги живые? Систему не воздушит нигде точно? Очень похоже по симптомам, что пока стоит - тянет воздух куда то, и пока его не выгонишь - гур неработает.
Twilight вне форума
Старый 28.05.2017, 00:38   #9
todos
Марка: Зеленый Grand Cherokee 5.2 Lim 1994г был, Черный Grand Cherokee 5.2 Lim 1993г
редукционный клапан это, ну или перепускной, кому как нравится. Тогда в одну сторону руль будет туго крутиться, а в другую нормально и через пару тройку оборотов крутится нормально в обе стороны
Александр, 89649776079, todos2008@yandex.ru
Последний раз редактировалось todos; 28.05.2017 в 00:46.
todos вне форума
Старый 28.05.2017, 00:54   #10
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
у меня гур отрубается иногда когда много крутишь рулем в ограниченном пространстве например при парковке. эффект такой как будто зажигание выключил. некоторое время постояв начинает работать. отчего такая хрень? жижа свежая, пузырей нет. насос брал новый. да и вообще туговато крутит что на холодную, что на горячую.
Andrez вне форума
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
