Марка: Jeep Cherokee 4L 1993 Aw4
Всем привет. Купил генератор Valeo TG17C021 180A http://www.altstar.kiev.ua/index.php...bor&p=TG17C021 . У него подключение оказалось по интерфейсу COM BSS. Стоит такой регулятор http://www.altstar.kiev.ua/index.php...bor&p=TG17C021 Здесь он с подписями распиновки (его аналог) http://www.altstar.kiev.ua/index.php...bor&p=TG17C021 Подскажите реально ли его с чирком подружить? Как я понимаю стоит ниппонденсо 90а у которого выход по минусу на 20 контакт мозгов, а по плюсу на некое реле отсечки http://jeep.avtograd.ru/cherokee/ele...denso_draw.htm . Но в блоке предохранителей где оно по схеме, у меня там пусто http://jeep.avtograd.ru/cherokee/electrical/pdc.htm . Вот ломаю голову как его подключить этот Валео
Сначала покупать а потом думать как подключить это конечно круто.
В этом формфакторе возможно есть обычное интегральное реле |
Марка: ZJ "94 4.0 242 AW4, 33Nankang MT , +4" BarracudaCustomGarage)
http://voltag.ru/catalog/group/volta...ora/?q=ALV4189
В данном генераторе установлено вот такое реле. Тебе необходимо его заменить на другое и собрать цепь запуска генератора через лампу или сопротивление. http://voltag.ru/catalog/group/volta...tora/?q=234115 http://voltag.ru/catalog/group/volta...tora/?q=235079 http://voltag.ru/catalog/group/volta...tora/?q=234961 http://voltag.ru/catalog/group/volta...tora/?q=235657 вот тебе несколько вариантов на выбор.
![]() Если я расскажу кому-то, о чем думаю, со мной сначала перестанут здороваться, а потом сожгут на костре. ![]() Если человеку с детства, мама и папа говорили, что все русские - свиньи, потом подарили кинжал, ружьё и гордого скакуна,то неудивительно, что такой человек когда-нибудь повиснет на вилах, в этой далекой и неведомой стране варваров!..
