Старый 06.05.2017, 18:42   #1
Anarhist
Марка: Grand Cherokee 5.2 94г
По умолчанию Вопрос по отопителю.
Всем привет, имеется ZJ 5,2. дорейстал. Жидкость из отопителя проходит и через испаритель кондиционера, в машине африка . Но вот при попытке уменьшить нагрев печки крутилкой климат контроля циферки меняются а печка жарит так же. Снял панель под бардачком, при кручении ручки моторчик туда сюда крутит. Понимаю что можно найти причину только сняв всю печку? Как там что устроено?
Anarhist вне форума
Старый 06.05.2017, 21:59   #2
DUNAY
Аватар для DUNAY
Поток воздуха через испаритель заслонкой тепло - холод не регулируется .
DUNAY вне форума
Старый 06.05.2017, 23:32   #3
ВячеслаW
Марка: JeeP Grand Cherokke
Сообщение от Anarhist Посмотреть сообщение
вот как снимишь все поймешь)))) там все элементарно. сам все делал за день управился. просто разбирать нужно почти всю торпеду.
ВячеслаW вне форума
Старый 07.05.2017, 11:57   #4
Anarhist
А с чего не регулируется? Только не заслонкой а вентилем антифриз должен перекрываться.
Anarhist вне форума
Старый 07.05.2017, 12:00   #5
Заслонка, тепло-холод, перенаправляет поток воздуха. Вентиля, краника, нет никакого на ZJ.
Старый 07.05.2017, 12:26   #6
Anarhist
Стоп господа, тоесть возможно у меня все работает, просто когда я крутилку на холод ставлю, поток воздуха идет мимо отопителя, но все равно через испаритель а он горячий? На лето отцепить испаритель от тепла?
Anarhist вне форума
Старый 07.05.2017, 13:35   #7
У тебя заслонка не перекладывается.
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch.../atc/parts.htm
Под номером 11
Последний раз редактировалось Skydive; 07.05.2017 в 13:44.
Старый 07.05.2017, 14:19   #8
max78
Тебе правильно говорят,что ВЕСЬ воздух идет через испаритель.Нужно подключать испаритель и радиатор испарителя параллельно,и на ветку подачи антифриза на испаритель ставить кран(у меня от хонды crv).К крану подвел тросик подсоса Ваз.Теперь,если надо погорячее,открываем кран,если не надо,то закрываем и система работает в штатном режиме.
max78 вне форума
Старый 07.05.2017, 15:53   #9
Anarhist
Да вот это нормальный вариант. А вот кто то подскажет, если из под капота смотреть, который отопитель а который испаритель?
Anarhist вне форума
Старый 07.05.2017, 16:14   #10
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
отопитель ближе к центру испаритель ближе к крылу.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
