Старый 17.04.2017, 21:51   #1
Koshmar
Марка: XJ '85 (AMC)
По умолчанию D30 правка ушей
Здравствуйте господа. Вроде вопрос стар как наши машины, но отчетов о проделанных подобных операциях не нашел, и на забугорных форумах тоже - всё норовят шайб понакладывать да верхних опор регулируемых понавтыкать. Оба этих способа как-то не внушают.
Имеем хорошо попрыгавшую 30ку с гнутыми верхними ушами, но в состоянии, что дербанить для замены чулка жалко. В ближайшее время на развале выясню конкретные цифры отклонения. Главный вопрос - что бы такого соорудить для контроля угла при выправлении без снятия моста с машины. И как лучше гнуть - с нагревом или без. В общем если был подобный опыт, очень прошу поделиться.
Koshmar вне форума
Старый 17.04.2017, 23:58   #2
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Без снятия не разу не правили, выставляли уровнем. Упор в ухо и в кронштейн СБ на орехе. Кулак не снимать, ибо изгиб будет не там.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 18.04.2017, 19:48   #3
Koshmar
Марка: XJ '85 (AMC)
А в ухо как упирались? Наваривали упор или просто упирались в чашку верхней "шаровой"?
Koshmar вне форума
Старый 19.04.2017, 00:38   #4
мышь33
Аватар для мышь33
Упор на прихватках. После правки обварить ухи и проблема решена на всегда.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 22.04.2017, 04:44   #5
max78
Я свои правил тупо прессом,когда шаровые менял.Уши жмешь друг к другу,идет только верхнее ухо.Сделал одинаковое расстояние между ушами с точностью до 1мм.В итоге развал в плюсе и одинаковый.Желательно усилить потом верхнее ухо.
max78 вне форума
Старый 22.04.2017, 19:31   #6
Koshmar
Марка: XJ '85 (AMC)
Спасибо, как потеплеет буду делать!
Koshmar вне форума
Старый 20.05.2017, 19:41   #7
Koshmar
Марка: XJ '85 (AMC)
В общем развал показал -3* на левом колесе =( Обмерил несколько раз уши - абсолютно одинаковые расстояния слева и справа. Деформации чулка не видно, хотя изгиб, дающий такой угол, был бы виден невооруженным глазом. Кулак погнут - ну хз, вряд ли их кто-нибудь умудрялся погнуть. Шаровые, подшипник - ОК.
В общем пока не понимаю, откуда растет проблема.
Koshmar вне форума
Старый 20.05.2017, 19:44   #8
Ухо может загнуться не вверх, а вбок, к центру. Вертикально расстояние между шаровыми будет то же самое.
Старый 20.05.2017, 20:06   #9
Koshmar
Марка: XJ '85 (AMC)
Была такая мысль, но обмер показал идентичность геометрии консоли слева и справа.
Koshmar вне форума
Старый 20.05.2017, 20:09   #10
Ну так же не бывает, сам понимаешь. Три градуса не могут просто так потеряться. Есть конечно еще один очень маловероятный вариант что одна из шаровых стоит со смещением. Есть такие ремонтные узлы, у которых палец не в середине. Но это настолько маловероятно, что практически не может быть.
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
