Старый 09.04.2017, 19:42   #1
Михаил.zhg
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г. 4.0l
Lightbulb АКПП не дает развить обороты.
Ищу подсказку.Джип чероки лимитед,4.0 литра,94г.в.При трогании с места,ощущение что коробка не дает развить обороты,трясет машину,ощущение что мотор троит-пятерит.Начинает более менее ехать после 3000тыс.оборотов.На задней передаче такого не наблюдается
Михаил.zhg вне форума
Старый 09.04.2017, 21:49   #2
Думаю акпп тут непри чём
Старый 10.04.2017, 06:34   #3
Михаил.zhg
Подскажи куда копать.Есть ощущения что сам мотор поодтраивает.Проверяли провода,разъемы на форсах.Несколько дней назад похожее было,поменяли два штекера но форсунки(1,3)вроде исчезло.Щас опять тоже самое.Осталось только свечи поменять
Старый 10.04.2017, 07:11   #4
Датчик положения коленвала замени
Старый 10.04.2017, 08:04   #5
Михаил.zhg
Так та все логично,не пойму почему когда заднею включаю не каких признаков.а вот D колбасит
Старый 10.04.2017, 09:21   #6
скоро и на д ехать перестанет
Старый 10.04.2017, 09:34   #7
Михаил.zhg
Спасибо,буду копать.
Старый 11.04.2017, 02:04   #8
orel.kom
Аватар для orel.kom
Я могу только говорить насчет АКПП AW-4, других коробок я не знаю. Поэтому, если у вас АКПП AW-4 и на задней передаче двигатель работает в нормальном режиме, набирает обороты, нет никаких дерганий и вибраций, а в режиме "D" происходят описанные вами проблемы, то это и есть проблема коробки, двигатель здесь не причем. Виной всему выход из строя в АКПП муфты повышающего планетарного ряда или муфты свободного хода повышающего планетарного ряда, хотя маловероятно, но возможно допустить также, что неисправна муфта свободного хода №2. Разборка и дефектовка АКПП покажет. Но, как правило, возникновение дефекта обусловлено повреждением фрикционов муфты повышающего планетарного ряда. И вообще, в тех коробках, которые мне приходилось разбирать по причине похожей на вашу, или иной причине неадекватной работы АКПП, я всегда обнаруживал повреждение этих фрикционов, даже если это была неисправность, например, задней скорости, конечно в последнем случае это было легкое потемнение фрикционов, но при переборке коробки я их в любом случае менял, хотя они еще могли в дальнейшем послужить. Причинами повреждения наряду с банальными, типа масляного голодания и перегрева, по моим предположениям, могут быть частое исполнение неуемного желания резко рвануть с места на полную катушку, так сказать фраернуться всей мощью двигателя, беспрестанное, дело не по делу, использование кикдауна, а это режим чрезвычайный и в течение многих лет постепенно накапливается дефект, который приводит в одночасье к такой вот неожиданности. А что вы хотели, такую манеру вождения механическая коробка не выдержит гораздо быстрее чем АКПП, фрикцион диска сцепления на механике горит быстро.
Последний раз редактировалось orel.kom; 12.04.2017 в 09:03.
orel.kom вне форума
Метки
акпп ?дергается
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
