Старый 03.04.2017, 17:20   #1
По умолчанию кто нибудь понимает в регуляторах водяного давления?
техзадание:
имеется "насосная станция" с ресивером с настройкой по давлению 2.5-3.5 атмосфер.
соответственно в водопроводной сети давление аналогичным образом гуляет в этом же диапазоне.
на выходе имеем скачки температуры горячей воды от "сцукохолодно" до "кипятокбля". газовая водогрейная колонка.
воткнутый регулятор давления не дал ожидаемого эффекта, поскольку, при давлении воды в "насосе" от 3.5 до 3 при заданном в сети 1.5 от эти 1.5 держит, а при падении давления ниже 3 падает давление в сети до 1 атм.
то есть регулятор не может поддрерживать давление при слишком маленькой разнице давления на входе и выходе. гад. поднимать давление включения нет смысла - тогда теряется смысл рессивера на 100 л. поднять давление отключения очково. и так 3.5 атмосферы.
короче посоветуйте нормальный регулятор, если знаете, который надежно работает при небольшой разнице давления на входе и выходе.
Старый 03.04.2017, 17:28   #2
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Посоветую другое.
Есть смесители (в душ) с регулировкой и автоматическим поддержанием температуры. Да, достаточно дорогие. Но в данном случае, как мне какжется, в тему.
Rus вне форума
Старый 03.04.2017, 17:35   #3
Я помиру пойду, если в 5 точках водоразьора их поставлю. К тому же у меня смесители держатся года два от силы. Очень высокое содержание железа в воде
Старый 03.04.2017, 21:25   #4
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
dimanoid, Кинька фотку как у тебя обвязка станции и подсоединение колонки реализовано.Как разводка сделана?
https://www.drive2.ru/my/r/
Бородатый вне форума
Старый 03.04.2017, 21:34   #5
витёк
Аватар для витёк
Никак.нужно более частое включение насоса как вариант управление насосом при помощи датчика протока.еще вариант поставь бак литров на десять не больше ,для работы насоса хватит.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 03.04.2017, 21:40   #6
Бородатый
Пишет что ресивер на сотку.Может воздух ушол?
Старый 03.04.2017, 21:41   #7
Бородатый
Если с разводкой намудрили так и будет скакать.
Старый 03.04.2017, 21:49   #8
У меня на даче стоит водонагреватель не проточный а накопительный - хватает за глаза ( 50л). И пабарабану скачки (тоже стоит насосная станция). Все довольны . Правда стоит еще накопительный бак на 800л - летом с водой вопросов нет (все поливают - а мне пабарабану у меня запас).
Старый 03.04.2017, 22:01   #9
Бородатый
Есть куча способов как реализовать водоснабжение частного дома.С 02 года кручу,10 лет на вольных хлебах по этому делу.Насмотрелся столькоИногда люди творят....
Вообще рекомендую температуру на колонке сделать чтоб мытся неразбавленной.Дольше прослужит теплообменник.Так же может тупо фильтр забился либо сам теплообменник.
Старый 03.04.2017, 22:19   #10
MIHALYCH.Z
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
У меня как раз пошел третий год эксплуатации и напор стал на много хуже. Причем на холодной воде. На горЯчей можно ошпарится.
MIHALYCH.Z вне форума
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
