Старый 01.04.2017, 15:55   #1
hazard
Марка: JGC `95 Limited 5.2 46RH
По умолчанию Замена помпы на 5.2
Кого-то эта неисправность может миновать, но вероятность того что Вам придется хот раз менять помпу на 5.2 близка к 100%, т.к. считается детской болезнью.
Если расширительный бак начинает пустеть, а течей нет, есть вероятность что помпа на подходе. Первое время антифриз успевает испаряться пока бежит по двигателю и это незаметно, но со временем антифриз начинает бежать ручьем, причем этот момент наступает очень быстро. Поэтому с заменой не надо затягивать.
Помпу выбирал по принципу "главное побыстрее", приобрел в Академии Concord CL2-0008 за 3137 руб. (в комплекте прокладка и колечко на трубку печки).
И так, пациент, 5.2l
Снимаем кожух радиатора и виску с крыльчаткой и сливаем антифриз.
Для фиксации шкива помпы, быстро сварил приспособу
Теперь есть доступ к самой помпе
Отсоединяем шланг идущий на печку и откручиваем два болта крепящих трубку. один возле крышки клапанов, второй возле помпы и отсоединяем трубку.
Отцепляем патрубок на радиатор
Отцепляем байпас в верхней части помпы
Теперь можно открутить саму помпу (семь болтов, разные по длине не перепутай)
Очищаем плоскости от старой прокладки и герметика (я узнал что мой блок варился старым хозяином)
Прокладку новой помпы мажем герметиком с двух сторон (тонким слоем, чтобы лучше прилипла) собираем все в обратной последовательности.
До установки крыльчатки с виской завел и прогрел двигатель- проверил нет ли течи
Если кому-то поможет буду рад.
hazard вне форума
Старый 05.04.2017, 17:40   #2
Dorognik
Аватар для Dorognik
Что за огнетушитель впаянный в моторный отсек?
Dorognik вне форума
Старый 05.04.2017, 19:16   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
он же писал где-то про компрессор...
A.S.A.T. вне форума
Старый 05.04.2017, 20:03   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
о блин
а я всегда менял со снятием кронштейна генера
казалось удобнее
и шланчик можно проинспектировать, да прокладку термостата
Хасковод вне форума
Старый 06.04.2017, 10:48   #5
hazard
о блин
казалось удобнее
Относительно недавно менял термостат и шланг байпаса, поэтому смысла вскрывать все не было.
hazard вне форума
Старый 06.04.2017, 10:48   #6
hazard
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
Ресивер для компрессора, на подкачку колес.
hazard вне форума
Старый 06.04.2017, 15:23   #7
Я то же ничего кроме помпы не снимал. Единственное где засада была это вставить тонкую трубку сверху! Колечко все раздавилось. Пришлось фумленту накрутить... Вроде не течет.
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
