Старый 21.03.2017, 11:26   #1
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
По умолчанию Как проверить параллельность моста и раздатки?
наткнулся на данном форуме на эту картинку
соответственно вопрос как проверить параллельно ли выставлен задний мост относительно раздатки, рычаги сзади все самопальные присутствует вибрация на скорости, проверил все подшипники и крестовины люфтов нигде нет, то что умерла крестовина тоже исключено проверял на снятом кардане.
Xmaksasx вне форума
Старый 21.03.2017, 13:10   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
угломер и отвес
или электронный угломер
кстати последний вариант некорректен
если в процессе работы углы остаются равными то вибраций не будет
пример - гук в переднем кардане
вопрос смазки морковки - отделен
Хасковод вне форума
Старый 21.03.2017, 13:15   #3
Нитку натянуть. Можно уровнем лазерным посмотреть.
Старый 21.03.2017, 13:30   #4
жип
Аватар для жип
приораводы нарушают законы термо-гидро и ещё какую ни будь динамику отрезая пружины. у них привода не правельно работают. им надо бы сообщить. россия в опасности!
жип вне форума
Старый 21.03.2017, 14:37   #5
Aston09
Марка: XJ,92, сток
На телефон угломер скачиваешь и прикладываешь.
На айфоне даже скачивать не надо. Компас
Aston09 вне форума
Старый 21.03.2017, 14:59   #6
tracker99
Аватар для tracker99
Марка: Jeep Cherokee KJ 3.7L АКПП 06гв
У них привода правильно работают , ибо ШРУСы там .
А ШРУСам наплевать на эти упражнения с углами .
Cherokee KJ 3,7 Limited 06г.в.
tracker99 вне форума
Старый 21.03.2017, 18:07   #7
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
ну допустим на мосту я на фланец положу, а на раздатке или тоже откручивать крестовину вставлять фланец и мереть?
Xmaksasx вне форума
Старый 21.03.2017, 18:09   #8
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
а что там может быть не так со смазкой?
без переднего кардана вибрация остается
Xmaksasx вне форума
Старый 21.03.2017, 18:30   #9
PADLIK
Марка: YJ 4.0l.
Я делал так: брал уровень с плавающим пузырьковым элементом, т.е. На самом уровне можно менять угол под которым повернут этот самый элемент относительно самого уровня. Прикладывал к хвостовику раздатки уровень и поворачивая элемент ловил им горизонталь, смотрел на уровне угол уже в числовом виде. Потом на хвостовике раздатки. Вибраций не было, хотя у товарища далеко не параллельно и тоже нет вибраций. От баланса кардана больше зависит.
PADLIK вне форума
Старый 21.03.2017, 18:31   #10
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
Клинья на 4 градуса для моста и хвостовик в раздатку под больший угол работы.
Если хвостовик моста задран к верху будет недостаток масла для смазки подшипников хвостовика.
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
