Старый 20.03.2017, 20:48   #1
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
По умолчанию кто нибудь знает талантливого электрика в сао или свао?
у жены очень глючная шкода фабия 2, которая любит останавливаться на ходу и при этом ошибок никаких не выдавать.
некоторое время с этим очень долго ...лись, насколько я помню менялась контактная группа, что то там в косе, сигналку выкинули вместе со всеми ее релюшками, че то там еще (всего не упомнишь) кончилось дело заменой блока комфорта и тогда она стала ездить. и вот спустя где то год, опять потухла на ходу.
нужен хороший специалист.
Andrez вне форума
Старый 20.03.2017, 21:12   #2
звони дам номер
Старый 21.03.2017, 00:31   #3
Kamen
Марка: jeep
а можете и мне тогда номер дать, товарищ просил?
Kamen вне форума
Старый 21.03.2017, 00:34   #4
я же написал - кому надо звоните или смс.
Старый 21.03.2017, 09:15   #5
timurrus
Аватар для timurrus
Очень странно, что нет ошибок. Если читали китайской шляпой, то ошибок может и не будет. Для шкоды бош ктс нужен или вас-писИ. Если читалка была нормальная, а ошибок нет, ройте в сторону бензонасоса. Он ошибок не дает, но мог отработать датчик давления топлива, хотя и не всегда. Отсутствие искры при пуске - это ДПКВ, но он сто процентов дает ошибку, хотя и без чека на приборке! ДМРВ тоже на ВАГе валит двигатель, но он тоже дает ошибку, с чеком. Смотрите, чудес там никаких нет.
timurrus вне форума
Старый 21.03.2017, 11:21   #6
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
ну может дилерский электрик и в китайской шляпе был, я не обратил внимания. кроме того, представитель завода смотрел это чудо, насколько я помню.
щас танатогенез изменился со слов жены. раньше вспыхивала всеми лампочками приборка и машина глохла. на этот раз тихо погасло и остановилось. никаких рывков, дерганий и посторонних звуков. постояв некоторое время - завелась.
на тему чудес не бывает наберите в яндексе что то тпипа шкода фабия глохнет на ходу, удивитесь.
Andrez вне форума
Старый 21.03.2017, 12:07   #7
Shilo
Аватар для Shilo
Бензонасос в баке? Уровень топлива? Бензонасос, видать. Мало топлива, перегрелся и замолк. Остыл - поехали дальше.
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 21.03.2017, 12:48   #8
timurrus
Аватар для timurrus
Мож конечно не сам насос, а проводка от мозга, но в любом случае, надо проверять...
timurrus вне форума
Старый 21.03.2017, 13:10   #9
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Главное реле в блоке под капотом проверь\замени.
Alex-ki вне форума
Старый 21.03.2017, 13:49   #10
timurrus
Аватар для timurrus
Без главного реле тишина будет, стартер не алле и приборка не включится...
timurrus вне форума
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
