Старый 12.03.2017, 21:01   #1
rastamaha
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0 wj Laredo 1999
По умолчанию Дёргается 42re
Всем привет!
С момента покупки авто беспокоит акпп. При спокойной езде все нормально, только на холодную коробка переключается на повышенных оборотах от 2500 до 3500 оборотов. А при уверенном старте с места появляется вибрация как на мкпп, будто сцепление бросил, а газа не хватает. Чаще это проявляется при прогретой коробке, с холодной бывает реже. Ошибок нет, масло новое.
Нигде похожих симптомов н видел.
rastamaha вне форума
Старый 13.03.2017, 00:04   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Может, бензонасос от жигулей?
Грин Фрог вне форума
Старый 13.03.2017, 07:13   #3
rastamaha
Дело не в насосе. Во всех режимах в рампе давление 3,8 бар.
Старый 13.03.2017, 07:28   #4
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
у меня стоял от жигулей нормально работает разницы с MPU106 нет вообще
Xmaksasx вне форума
Старый 13.03.2017, 07:31   #5
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
А если на прогретой машине газ в пол дать, я имею ввиду не при езде а просто в паркинге? как вообще машина обороты набирает?
Xmaksasx вне форума
Старый 13.03.2017, 07:39   #6
Если при газе в пол дергается, это заднее сцепление буксует.
Старый 13.03.2017, 20:50   #7
rastamaha
На мотор подозрений нет. Он в норме. не троит, потери мощности нет, да и ремонтировался он серьезно летом. А с коробкой проблема до ремонта была.
Старый 13.03.2017, 20:56   #8
rastamaha
Skydive, а продается это сцепление как запчасть? В планах было вообще пакеты фрикционов заменить, тормозные ленты, вскрыть и восстановить бублик, датчики поменять или почистить.
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
