Старый 02.03.2017, 19:58   #1
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
По умолчанию Требуется помощь с 42re
Самостоятельно перебрал, поменял фрикционы и сальники. Зазор п переднем сцеплении 2мм., в заднем 0,9-1мм. Барабан передней планетарий в заднем сцеплении рукой проворачивается. Ход входного вала около 2 мм. При установке на машину - машина на нейтрали едет вперед, на паркинге и на задней тоже пытается ехать в перед. Гидромозг воздухом пробовали - работает. В чем может быть дело? Куда еще смотреть?
Alex ZJ вне форума
Старый 02.03.2017, 20:04   #2
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
Леха,маленькая поправка,на задней она вообще никуда не едет,а во всех остальных режимах стремится вперед.причем при включении задней есть тычок,как будто пытается ехать но ничего не происходит(даже с вывешенными колесами).
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Последний раз редактировалось Kaliss; 02.03.2017 в 20:07.
Kaliss вне форума
Старый 02.03.2017, 20:48   #3
Piton
Аватар для Piton
мож того... шарик в "мозгах" не пропукали ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 02.03.2017, 20:56   #4
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
Была такая мысль. Но все шарики на месте, воздухом опробовали переключает как надо.
Alex ZJ вне форума
Старый 03.03.2017, 05:23   #5
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...42re/index.htm
Может поможет.
Старый 03.03.2017, 05:25   #6
Судя по таблице переднее сцепление не работает или задняя лента
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...ual/page_6.htm
Старый 03.03.2017, 06:39   #7
makasin
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.9
было такое. оказался сифон в колечках, точнее мне продали директ хаб с валом не того диаметра, а я совершенно этого не заметил, разница в мм невидна. таким образом был дикий сифон. При этом при R коробка как бы едет назад, но ее дико что то тормозит и она хочет вперед, на нейтрали едет вперед, на драйве тоже вперед.
makasin вне форума
Старый 03.03.2017, 08:33   #8
alekssandr
надо не гидромозг воздухом пробовать, а саму коробку, проверять работу сцеплений
alekssandr вне форума
Старый 03.03.2017, 09:05   #9
Alex ZJ, https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=31&a=22 Название поправил,в следующий раз удалю.
Старый 03.03.2017, 09:44   #10
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Стукнись в личку ОлегуЦ поможет он занимается ремонтом коробасов.
Андрей Rtp вне форума
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
