Старый 25.02.2017, 21:33   #1
Greek1961
Марка: Jeep Гранд Чероки 1993г.
По умолчанию Не включается четвертая не только
Итак начнем.
ZJ 1993, дорестайл. Умерла коробка 42 RE, осталась одна задняя и ни одной передней. Разобрали, поменяли фрикционы, планетарки (переднюю и в овердрайве), втулки, пружину бельвиля, отремонтировали бублик, прочистили систему охлаждения, залили масло. Ах да еще и пружина в районе говернера на 4 части лопнула.
Машина поехала, но...
1. Если останавливаюсь на светофоре и держу ногу на тормозе, то после начала движения обороты могут расти до 2500-3000, но скорость не переключается.
2. То же самое, но скорость переключилась обороты около 2000 машина продолжает ехать с такими оборотами.
3. Если кратковременно перевести в нейтральную или при стоянке перевести в нейтральную, то скорости переключаются нормально и обороты при движении 1500.
4. Постоянно горит лампочка на ОД, причем один раз она потухла, и сначала я на нее нажимал она вообще не загоралась, а затем стала работать как положено. Затем опять включилась и не тухнет.
Хочу купить трос кикдауна и блок управления коробкой, но Ёсик сказал не торопиться и сначала создать тему.
Почему хочу купить: На тросике концевое пластиковое крепление немного сломано, его подколхозили, но насколько это правильно?
В лобовом стекле была трещина, а машина стояла и вода текла не сильно, но всалон и как раз попередней стенке где стоит блок управления.
Ездил к ребятам, которые перебирали коробку, проверили и сказали, что датчик температуры исправен.
Как то так, жду помощи, что делать куда лезть и т.п.
Сразу скажу, что как работает коробка и что там чего включает, для меня темный лес. Заранее всем спасибо.
Greek1961 вне форума
Старый 26.02.2017, 05:36   #2
Я две недели ездил без троса, кик-даун, коробка переключается, все передачи. Но нет кик-дауна)).
Есть лампа OD/off горит, четвертой и не будет.
Лампочка включения ускоряющей передачи на щитке приборов сигнализирует переключение на третью передачу. КПП не переключится на четвертую передачу до тех пор, пока температура жидкости не снизится до 110 градусов по Цельсию.
Старый 26.02.2017, 11:31   #3
Александр-1961
Марка: JEEP WJ 2000; 4,0
А датчик давления проверяли? (для проверки нужно на него подать напряжение- если не щелкает, то разобрать, промыть и будет счастье) Уменя было такое: покупал новый "мопаровский"- проработал пол года- помер. Свой старый разобрал и помыл, АКПП заработала ( но буду менять- стружки много)
Александр-1961 вне форума
Старый 26.02.2017, 12:45   #4
alekssandr
Сообщение от Александр-1961 Посмотреть сообщение
не надо путать датчик с соленоидом
alekssandr вне форума
Старый 26.02.2017, 13:20   #5
Александр-1961
Ну, да. Его
Старый 26.02.2017, 13:32   #6
Александр-1961, Он щелкать должен если на него 12 вольт подать?
Старый 26.02.2017, 14:56   #7
Greek1961
Так датчик температуры проверили он исправный, так мне сказали
Старый 26.02.2017, 14:59   #8
Greek1961, Лампа сразу загорается, как зажигание включишь, или после поездки в несколько км.?
Старый 26.02.2017, 15:31   #9
Greek1961
Сразу
Старый 26.02.2017, 15:45   #10
Блин, там датчик температуры может быть отдельно, или в датчик давления встроен.
Как они его проверяли? Прозвонили? Они знают распиновку 8 контактного разъема на мозг АКПП?
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
