Старый 25.02.2017, 07:58   #1
По умолчанию Опрессовка радиатора
Нашел в загашнике оригинальный медный радиатор, как проверить?
Решение нашел через 10 минут. Бюджет 40 рублей -4 хомута.
Еще понадобился старый шланг, две старые втулки стабилизатора и вентиль.
Вдул воздух, заодно проверил срабатывание пробки -перепускает при 1 атм.
Старый 25.02.2017, 08:04   #2
Оригенально - я о саленблоках и соске.
Проверял - "на слух"?
Старый 25.02.2017, 08:20   #3
Нагнал давление и оставил на час, оно так и не упало по манометру.
По хорошему в ванну нужно окунуть, наверно сегодня так и сделаю)).
Старый 25.02.2017, 15:07   #4
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Андрей а за чем? у старых соты внутри забиваются, вскрывать и промывать? гемор.. у меня не тёк, но и не охлаждал, тоже медный был,оригинал, с него неделю антифриз вытекал, я его выкинул, а с новым проблема перегрева ушла...
Стас 69 См вне форума
Старый 25.02.2017, 15:11   #5
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Временно поездить, пока свой запаяю.
Старый 25.02.2017, 15:18   #6
Мы клали радиатор плашмя, наливали внутрь воды, затыкали все шланги и дули. Протечки если есть - то их сразу видно.
Старый 25.02.2017, 17:02   #7
А я медные электролитом заливаю - на ночь - с утра как новые изнутри. Специально вскрывал один смотрел.
Старый 25.02.2017, 18:00   #8
Значит и это залью, завтра.
Старый 25.02.2017, 18:02   #9
Ёсик, Сколько нужно электролита на радиатор?
Старый 26.02.2017, 08:15   #10
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
а с радиатором печки электролит прокатит?
СЕРЁГА. вне форума
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
