Старый 18.02.2017, 17:51   #1
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
По умолчанию Стук в двигателе 5.9(((((
Итак имеем контрактный двигатель с Европы 5.9. Стоял без дела около 5 лет.Пришла очередь его.Пставил. Работал чисто .Радовал своими урчанием. А как валит!!!!!! но , Стал на холостых вздрагивать. При заводке появлялся металличсекий не большой стук сверху. Но когда заводился стук пропадал. Сегодня движок стал потраивать и работал так как будто развалился резонатор((((( какой то треск стол при прогазовке. Иногда появлялся такой стук что как будто двигатель разваливается. При снятиии свечей обнуружил в третьепм цилиндре не рабочую свечу, Давление в цилиндре показало 5 очков((( при снятии клапанной крышки ничего не обнаружено . Снял рокера освободил клапана,т.е. клапана встали в положение закрыто.Подал в цилиндр воздух воздух (((воздух выходил где то в районе клапанов. Вотдумаю с чего начинать? голову снимать? поддон с поршнями? что это клапана? направляющие? поршень рассыпался?((((( Масло двигатель вообще не жрал)))) ранее на нем стоял закись азота((( (такой пришел с Европы)
Отец Федор вне форума
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
