Старый 13.02.2017, 18:39   #1
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
По умолчанию Слишком рано включается 4 передача
Всем добрый вечер!
После снятия / ремонта / установки коробки появился странный плавающий дефект:
Временами двигатель начинает подтраивать, потом приходит в норму, сам же. Ну это не критично.
Больше напрягает другое
Когда едешь по неровностям - ямам, кочкам и тд - внезапно резко падают обороты до холостых и ниже, но машина не глохнет. Естественно пропадает тяга. Потом резко возвращаются обратно. Чек не горит.
И ещё при ускорении может набрать 2000 например, потом так же обороты падают как на кочках. Стрелка тахометра при этом может дернуться резко до 3000 и упасть до реальных оборотов (обороты при этом явно 3000 не набираются, т.е дергается только стрелка)
По ощущениям проводка или датчик какой то... Только вот куда копать.. Ошибок то не вижу.
Симптомы похожи как при неисправном бензонасосе (кроме стрелки тахометра только), только вот бензонасос менял. Допустим даже если он накрылся. НО на газе тоже самое происходит.
Подскажите у кого какие идеи есть пожалуйста
AlexJalimov вне форума
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
