Старый 06.12.2010, 21:42   #1
ARTEM
Аватар для ARTEM
Марка: Гранд Чир 97г.в 5,2
По умолчанию передний мост издает звуки
После замены передних рычагов на удлененные-гнутые появился не понятный звук (типа "трррр-тррр-трррр),съездил на сход развал,выставили все как положенно,кастор привили в норму.Выехал-звук усилился.Такое ощущение как буд-то толи хвостовик трет,толи пошипник,или шруз на мосту.На старых рычагах все было тихо.Что это может быть???? Может раздатку пора опускать? буду благадарен за советы и ссылку по раздатке.
ZJ 5.2 1997 г.в. HANKOOK RT 03 31 10.5 R15-ПРОДАН
ARTEM вне форума
Старый 06.12.2010, 22:24   #2
Углы работы кардана изменились.
Спанчбоб на форуме
Старый 06.12.2010, 22:26   #3
samoroshka
Марка: .....................
ARTEM , вот про понижение раздатки : http://jeep.avtograd.ru/shafts/xfer_drop/index.htm ,хотя при таком лифте как у тебя это врятли...или подрос с того времени как виделись в последний раз?
samoroshka вне форума
Старый 06.12.2010, 22:40   #4
ARTEM
Аватар для ARTEM
Привет Егор,да нет,на тех же 2.5" катаюсь (пока),правда рычаги поставил по 2-5" (лесаруба) .Вот и думаю что вроде как все должно быть нормально,а вон оно че :)))))
ARTEM вне форума
Старый 06.12.2010, 22:45   #5
samoroshka
ну теперь ясно ! Лесарубовские рычаги слишком длинные для твоей подвески стопудово бьет кардан в хвостовик моста
Старый 06.12.2010, 22:51   #6
ARTEM
Аватар для ARTEM
?????? Не понял???? Мост же наоборот отодвинулся от кузова.
ARTEM вне форума
Старый 06.12.2010, 23:02   #7
samoroshka
отодвинулся и загнулся кверху,если так можно выразиться ))) кароче смотри на хвостовик моста ,хде гайка, увидишь свежие отметины.
я могу ошибаться ,но другого вроде тут нет -слишком длинные нижние рычаги
Старый 06.12.2010, 23:06   #8
format_c
Аватар для format_c
Артем, а звук при торможении появляется, или просто во время движения?
у меня тоже звук типа тррр-тр-трррр, но появлялся только когда тормозишь, сейчас иногда и на ходу. в основном на фулл-тайме. на заднем почти не бывает. рычаги новые и низ, и верх, стандартные. Ромка голову лома - ничего не придумали. такое ощущение, то суппорт начинает болтаться, но он нормально прикручен. и в руль не отдает.
format_c вне форума
Старый 07.12.2010, 09:32   #9
ARTEM
Аватар для ARTEM
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
Не,у меня постоянный звук.Иногда на кочках или лежачих полицейских меняется тональность (мост ходит вверх-низ),поэтому сразу начал грешить на хвостовик.
ARTEM вне форума
Старый 07.12.2010, 13:52   #10
ARTEM
Аватар для ARTEM
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
Видимо придется по быстрому лифтануться до 5"
ARTEM вне форума
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
