Старый 25.01.2017, 14:44   #1
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
По умолчанию ГБЦ АМС242
приветствую, понимаю, что искал возможно не там, и не так, но ответов внятных не нашел:
раскидал ГБЦ АМС242, дорестайл - мопар, есть ряд вопросов:
1. промерил пружинки: получился разбег от 51мм до 51,7 - нашел, что минимальная длина клапанной пружины 49,96мм, оставлять эти можно? или подобрать более ровно по высоте? выбрать есть из чего
понимаю, что это не самое важное - но промерить усилие на сжатие негде
2. все клапана сидят плотно в "направляющих", кроме первого клапана - там есть небольшой люфт - забить? есть ремонтные более толстые клапана? или можно увеличив на станке отверстие завтулить под имеющийся клапан? какова практика?
3. плоскость под коллектора - имеет смысл фрезеровать?
тютютута
irritated вне форума
Старый 25.01.2017, 15:29   #2
DUNAY
Аватар для DUNAY
Клапана есть ремонтные , но нужна будет дюймовая развёртка .Пружины лучше подобрать одинаковые с минимальной просадкой .Плоскости головки лучше шлифовать .
DUNAY вне форума
Старый 25.01.2017, 20:23   #3
irritated
Clevite 211-3028 (33003515 / 33003519 - .003 / 33003575- .015 / 211-3028 / 2113028 / V1557 / V2527 / IV1119) - впуск стандартный
Clevite 211-3029 (4637537 / 211-3029 / 2113029 / 33004061 / 53010514AA / EV1119 / V2526 / E2217 / V2295 / A2217 / V1556 / V2217) - выпуск стандартный - он и люфтит, как ремонтные партномера отыскать?
и все же - втулить кто-то пробовал? где-то встречал - что втулили
тютютута
Старый 25.01.2017, 20:28   #4
Я ХЗ как вы ищете.
http://www.elcats.ru/chrysler/PartsS...+AND+VALVES%29
За номерами 3 и 4 стандарт и два ремонтных размера.
Старый 25.01.2017, 20:45   #5
irritated
Я ХЗ как вы ищете.
хз как, поторопился видимо :-) чо злые то все такие? :-)))
спасибо
тютютута
Старый 25.01.2017, 21:54   #6
DUNAY
Аватар для DUNAY
спасибо
Да не , он не злой . Нервный немного , это да , но не злой .
DUNAY вне форума
Старый 26.01.2017, 01:41   #7
Всегда пожалуйста :) Злым меня здесь еще не видели :)))
Старый 26.01.2017, 05:39   #8
Не шлифовал, пружины не мерил, клапана новые поставил и развернул под них сёдла.
Мой опыт)).
Последний раз редактировалось Skydive; 26.01.2017 в 06:01.
Старый 26.01.2017, 06:09   #9
irritated
Мой опыт)).
клапана номинал поставил?
в направляющих люфта не было? или не смотрел опять?
тютютута
Старый 26.01.2017, 06:15   #10
А ты как люфт определил?? Качал клапан? Это фигня, нужно промерять нужно, но у меня было нечем. Поставил новые номинал.
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
