Старый 23.01.2017, 08:18   #1
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
По умолчанию Ошибка P0108
P0108 Напряжение с датчика МАР слишком высокое (M)
Машина работает без изменений, расход топлива и тяга в норме. Что может быть, менять датчик? куда еще смотреть?
Xmaksasx вне форума
Старый 23.01.2017, 09:12   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Просто сбросить ошибку пробовали? Как быстро она появляется вновь?
Грин Фрог вне форума
Старый 23.01.2017, 12:56   #3
Надо показания мар глянуть в статике и динамике. Чо будет казать на заглушкой, заведенной из с газом, без газа, под сброс и тд
Старый 23.01.2017, 14:47   #4
У меня в сильный мороз, за -25-30, тоже лепит ошибку на МАП и ДТ всасываемого твоздуха, но через несколько минут всё работает. Я прибил.
Старый 13.12.2017, 09:29   #5
KAPJICOH
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 2000
Тоже появилась беда с ошибкой р0108. Но у меня при этом машину колбасит, иногда может заглохнуть. Ошибка не постоянно висит активной, пропадает и может неделю не появляться. Вне зависимости от того ,активна ошибка или нет, компьютер показывает расход топлива 11-13 литров, хотя на самом деле расход 20 +/-. На подсос проверял, вроде все норм.
KAPJICOH вне форума
Старый 13.12.2017, 19:01   #6
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
А у меня больше не появлялась глюк какой то был
Xmaksasx вне форума
Старый 13.12.2017, 20:31   #7
KAPJICOH
везет(((
KAPJICOH вне форума
Старый 16.12.2017, 09:10   #8
KAPJICOH
Вдобавок ко всему утром через минут 5 после заводки машину начинает очень сильно "колбасить", такое чувство, что мотор работает на 1 цилиндре. На газ фактически не реагирует, появились ошибки р0300, р0306, р0308. Если нажать тапку в пол и подержить так пару секунд, то чек начинает моргать.
Пару минут таких танцев с бубном и машина опять начинает работать сносно.
KAPJICOH вне форума
Старый 17.12.2017, 01:05   #9
Ну так поменяй мап, если на него ругается комп
Старый 17.12.2017, 11:32   #10
KAPJICOH
Оно то можно поменять, была бы уверенность, что дело в нем. Это удовольствие далеко не бесплатное.
KAPJICOH вне форума
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
