Старый 17.01.2017, 18:52   #1
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
По умолчанию Есть у кого Вжик без климата?
Мне очень интересно, как там устроены заслонки печки. Их тоже две и два сервопривода или единая заслонка и один мотор? Из каталогов и мануалов нифига не понятно. А в инете фотки везде по раздельному климату.
Печка дует чуть теплом. Хотя и вход и выход радиатора печки горячие, да и давление вроде норм.
Подозреваю что если там две заслонки, то открывается только одна, потому и прохладно.
arvas вне форума
Старый 17.01.2017, 19:26   #2
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
радиатор может быть забит не только снаружи но и внутри, поэтому и чуть теплый воздух а патрубки будут горячие
Xmaksasx вне форума
Старый 17.01.2017, 20:38   #3
У Артери спроси
Старый 18.01.2017, 00:50   #4
Alien
Марка: Grand Cherokee Laredo 2003 г.
Один сервопривод и две независимых полуоси, соединенные между собой. У меня это соединение сломалось, поэтому на левую сторону дуло холодным. Вырезал кусок корпуса печки и зафиксировал саморезом эту заслонку. Снимать уже третий год лень, поэтому два раза в год лазию и фиксирую в разных положениях
Alien вне форума
Старый 18.01.2017, 06:37   #5
arvas
Т.е. если одна заслонка сломалась, то дуть холодным будет только на одну сторону а не на обе? Как и в раздельном климате?
У меня чуть теплый на обе, значит видимо не мой случай.
arvas вне форума
Старый 18.01.2017, 07:31   #6
Alien
Скорее всего в печке отложения - снимать и менять ,либо чистить
Alien вне форума
Старый 18.01.2017, 09:20   #7
Так и есть - один сервопривод и 2 заслонки на одном валу. Добраться до него можно не снимая печки, ещё его слышно как он шевелится если не заводить машину и крутить ручку температуры. Дупло туда я тоже прорезал на заслонки посмотреть и продуть всё это от мусора. Всё целое и чистое, но хоть убейте не понимаю почему в поворотах температура воздуха из печки меняется!
Старый 18.01.2017, 09:38   #8
На климате тоже меняется. Я думаю просто ток жижи в радиаторе за счет центробежной силы увеличивается
Старый 18.01.2017, 10:00   #9
Да ну ладно... скорости не те!
Старый 18.01.2017, 10:24   #10
Ну предложи свою теорию)))
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
