Старый 05.01.2017, 19:29   #1
ev-geniuss
Аватар для ev-geniuss
Марка: Черный Grand Cherokee 5.2 1997г
По умолчанию как проверить на наличие подсосов воздуха?
Периодически появляется и исчезает ошибка "очень бедная смесь". Довольно долго происходит холодный запуск, както неуверенно на низких оборотах тянет, на 1800-1900 дергается, расход растет..
Склоняюсь к тому, что гдето засасывает воздух..
Стоит ГБО.
С чего начать?
Гранд 5.2 1997г 8-919-114-01-51
ev-geniuss вне форума
Старый 05.01.2017, 20:36   #2
Азот
Аватар для Азот
1 купить сигар
2 сделать глубокую затяжку
3 выдохнуть в дышло
Азот вне форума
Старый 05.01.2017, 23:55   #3
жип
Аватар для жип
в наших авто впрыск работает от датчика давления в колекторе. соответственно на расход будет влиять только на холостых и только потому что они будут завышены. если 5.2 соответственно при 500 оборотах в минуту через коллектор проходит 2600литров воздуха теоритически примерно. скорее меньше. не важно. сколько может подсасывать невидимый ваш подсос- один литр в минуту. разницу чуюте. топливо подаётся в пропорции показаний MAP и при любом подсосе его показания будут верны. значит смесь будет правельная соответственно расход будет правельный
жип вне форума
Старый 06.01.2017, 07:59   #4
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Человек просто задал вопрос, как проверить подсос воздуха? и всё...помогите ему,и всё кто знает.
эндрю вне форума
Старый 06.01.2017, 09:24   #5
Alex uno
Аватар для Alex uno
В техцентрах это делается с помощью спиртовки и тех спирта. Подразбирается и в разных местах "орошается". Если мотор реагирует-там копать.
Спиртовку можно заменить балоном с чем то горючим.
8915-2000-27ноль
WhatsApp, Viber, Telegram.
Alex uno вне форума
Старый 06.01.2017, 09:30   #6
ev-geniuss
Сообщение от Alex uno Посмотреть сообщение
Да, это я видел, читал. Но посмотрел на свой мотор и возник вопрос: куда брызгать то?
Старый 06.01.2017, 10:21   #7
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Дымогенератор из банки с угольком и хвоёй
Грин Фрог вне форума
Старый 06.01.2017, 13:50   #8
жип
Аватар для жип
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
форсунки, изношенный дросель его ось, трубки которые в него воткнуты. прокладка отпадает так как впускной имеет теже болты крепления что и выпуск, тогда и выпуск будет сифонить, тут ни как не ошибиться
жип вне форума
Старый 07.01.2017, 12:53   #9
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Если карб-клинкром орошать? Горит он очень хорошо!!!
REDbricks вне форума
Старый 07.01.2017, 19:50   #10
Карбклинер, очиститель тормозов, быстрый старт. Работать будет любой.
А если уж прям пипец как хочется именно дымом, то вот:
Сборка:
Проверка:
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
