Старый 04.12.2016, 09:04   #1
Anarhist
Марка: Grand Cherokee 5.2 94г
По умолчанию Шланги охлаждения коробки.
Доброго времени суток, форумчане. Авто ГЧ 5,2 , 94 года рождения. Отремонтировали коробку, на охлаждении убрал родной доп радиатор, и масло идет через основной ( новый) и дополнительный змеевик трубчатый, все легко продувается, все соединено дюритовыми шлангами на хомутах. Проехал буквально 50 км, под машиной капли , завел, на сгибе шланг сочится, вырезал, поставил уголок из трубки на хомутах, проехал еще сотню опять в другом месте потек.
Вопрос, может шланги на новые поменять, мои от времени задубели , или ставить с металлокордом? Вчера в фирме глянул, но с металлокордом жесковаты их если делать то на резьбах с американками. Кто что думает.
Anarhist вне форума
Старый 04.12.2016, 09:18   #2
max78
Там нет давления,чтобы ставить металлокорд.Я думаю надо просто хорошие маслостойкие шланги(но не те,которые продаются в каждом магазине).
max78 вне форума
Старый 04.12.2016, 09:20   #3
Anarhist
А вообще какое там давление?
Anarhist вне форума
Старый 04.12.2016, 10:30   #4
max78
если магистраль не забита,то никакого.
max78 вне форума
Старый 04.12.2016, 11:05   #5
Просто шланг камно. Я, если нужно, на грузовом рынке беру. До 10 атмосфер. Гибкие, мягкие, хорошие
Старый 04.12.2016, 11:31   #6
Сообщение от Anarhist Посмотреть сообщение
5-57 PSI
Старый 04.12.2016, 12:38   #7
Anarhist
Ясно, то есть до 4 кг.
Anarhist вне форума
Старый 04.12.2016, 19:12   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
трубки мало того, что должны быть маслобензостойкие, так еще и повышенную температуру держать! а они не способны обычные больше 80С (а надо бы до 120С)
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.12.2016, 19:32   #9
Неслушай никого делай штууеры и ставь гидравлические, один раз поставишь и на всю жизнь
Старый 04.12.2016, 23:36   #10
Anarhist
В смысле гидравлические? С металлокордом? Похоже придется, так называемые кислородные не пойдут, их 3 группы, для газов, для бензинов- сольвентов и третья для кислорода. Вторая бы подошла, но максимальная температура у них 70 градусов :( .
Anarhist вне форума
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
