Старый 30.11.2010, 16:58   #1
Aerodactyl
Марка: Grand Cherokee WJ, 2001, 4.7l
По умолчанию Grand Cherokee WJ 4.7 - ошибка р0320, как найти датчик коленвала и как лечить
Машина вдруг заглохла в пробке. Завел без проблем, поехал... стала как-то странно дергаться при нажатии педали газа... как будто нехватает мощности.. пропала тяга, потом еще пару раз на малых оборотах заглохла...
Загорелся чек, ошибка р0320... как ее интерпретировать и как с этим бороться???
Aerodactyl вне форума
Старый 30.11.2010, 18:21   #2
Aerodactyl
приехал на сервис: ковырялись чтобы найти схему доступа к датчику... машина остыла, завел... а чек больше не горит.... на холостых понажимал газ - все пучком... поехал домой - сначала было все в порядке, а потом опять стала тыкаться - как будто коробка пинается, но только на малых оборотах... при тапке в пол все нормально...
скажит: где найти схему замены датчика колена? С какой стороны к нему подлезать: сверху-снизу, справа - слева????
Буду признателен. Будем ковыряться завтра...
Старый 30.11.2010, 19:00   #3
samoroshka
Марка: .....................
P0320 неисправность в цепи распределителя зажигания.
samoroshka вне форума
Старый 30.11.2010, 21:25   #4
Carvin
Марка: ...
"P0320 (M) No Crank Referance Signal at PCM No reference signal (crankshaft position sensor) detected during engine cranking."
Находится этот датчик на правой стороне блока рядом со стартером
Последний раз редактировалось Carvin; 30.11.2010 в 21:32.
Carvin вне форума
Старый 30.09.2015, 20:42   #5
Bulldozer
Аватар для Bulldozer
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7l Limited 2000 г.
Кто менял в полевых условиях? трудно до него добраться? стартер надо снимать?
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!
Bulldozer вне форума
Старый 30.09.2015, 22:16   #6
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Bulldozer Посмотреть сообщение
Менял скидывая стартер (два болта, вообще без проблем) и отделяя рычаг (хз, может на штатном рычаге и пролезет стартер, у меня не штатные - не пролез).
origin вне форума
Старый 01.10.2015, 08:46   #7
Bulldozer
Спасибо. Пойду ковыряться.
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
