Старый 06.11.2016, 12:40   #1
Scvip
Аватар для Scvip
Марка: jeep grand cherokee 4.0 93, nv242 ,aw4
По умолчанию Шелест в переднем мосту.
242 раздатка.
Значит так, с приходом зимы периодически стал включать полный, всё отлично - прем по сугробам. И вот на днях поехал в соседний город, на трассе лютый гололед. Решил остановиться и включить передок и только столкнувшись с места, начал слышаться шелест, как будто две детали друг о друга трутся сопровождается все это не громким воем/гулом. Интересно что, остановился значит я, выключаю передок и на заднем такая же петрушка. После приезда домой, через два часа вышел снова к машине, поехал и все пропало. Подключаем передок и снова скрежет с гулом.
Куда копать, куда смотреть?
Scvip вне форума
Старый 08.11.2016, 19:10   #2
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
масло есть в переднем мосту?
deemonNSK вне форума
Старый 09.11.2016, 05:51   #3
Подшипники морковки шуршат, когда устали.
Старый 11.11.2016, 17:50   #4
Scvip
Аватар для Scvip
Масло есть, а вот подшипники морковки гляну. Спасибо!
Scvip вне форума
Старый 11.11.2016, 20:57   #5
duch
Марка: JGC(ZJ) 93' 5.2 46RH 249 LPG
Да что тут не понятно, когда подшипникам кирдык, под нагрузкой изменяется пятно контакта пары, вот она и гудит. У меня сильно гудела Дана30 под нагрузкой, поменял все подшипники, новая втулка, гайка и моста не слышно. Иногда помогает подтянуть гайку хвостовика.
duch вне форума
Старый 11.11.2016, 21:44   #6
Сообщение от duch Посмотреть сообщение
никогда не помогало - шум только усиливался.
шум идет от подшипников - пара может издавать звуки но для этого должны появится зазоры = а если появляются зазоры))) то выработка на подшипниках тааакая))) что их уже пора менять)))
вотблин флудер то появился.
Имей ввиду - будешь флудить в техраделе забаню.
Старый 12.11.2016, 00:45   #7
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Подтяжка хвоста поможет, нсли только не дотянули чуть ранее.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 12.11.2016, 08:41   #8
Сообщение от disshaman Посмотреть сообщение
что бы это значило?
натяг при сборке делается. если подшипник стерт(на морковке) то при затягивании уйдет пятно,я ставил шайбу толще на 0.01 и пятно уходило. обычно регулируя - ставишь туда сюда на увеличение от 0.02 до 0.06 шайбы - и либо попал либо уменьшаешь разницу.
Старый 12.11.2016, 13:28   #9
Alexnnov
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 1994г. 4.0L Laredo 42RE. РК 242.
Подтяжка хвостовика помогает! После подтяжки отъездил зиму без каких либо шумов в мосту!!! А вот сейчас не получилось это... Физически не подтягивается хвостовик...
Пора подшипники менять...
Alexnnov вне форума
Старый 23.11.2016, 16:36   #10
disshaman
что бы это значило?
Это значит, что на случайном СТО затягивают "на глаз" и получается не дотянули.
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
