Старый 02.11.2016, 09:34   #1
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
По умолчанию Дополнительный насос в систему охлаждения
Интересно узнать мнение форумчан об установке доп.насоса(БОШ,Газель)в систему охлаждения дизеля,конкретно WJ2.7
oejek67 вне форума
Старый 02.11.2016, 09:35   #2
Алексей77
Аватар для Алексей77
Для каких целей . Вообще можно , почему и нет .
Алексей77 вне форума
Старый 02.11.2016, 09:41   #3
kloyn
у меня такой стоит,на печку,зимой на холостых теплее стало.
kloyn вне форума
Старый 02.11.2016, 10:38   #4
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Люди ставили для улучшения циркуляции ОЖ через радиатор отопителя (чтобы грелся быстрее).У нас штатно стоит догреватель антифриза,использующий для нагрева энергию трения.У меня другая задумка.Неделю назад выехал с ремонта-поменял уже 3-ю гбц по причине трещин.Трещины на двух первых были в одном и том же месте,как нарисованы под копирку, на 5 цилиндре в районе выпускного клапана.Первая голова шла с машиной ,в Германии брал.Вторую брал на форуме здесь.На первой проездил 4 года,на второй 2.Этим летом симптомы трещины повторились. Короче опять разобрал,опять покупаю б/у здесь,сразу же при получении делаю опрессовку,результат-герметично.Пока собрался,пока нашёл место,где делать прошло время.Стал притирать клапана и вижу маленькую трещину на том же самом месте.Т.к выбора уже не было и опрессовка показала положительный результат-поставил.Езжу,пока всё нормально.Но в голову лезут разные мысли. Почему на ум пришла мысль о доп.насосе.У приятелей на мерсах(у одного е-шка дизель,у второго мл 3.2)установлены такие насосы и самое главное, что они работают ещё течение минуты после того,как заглушишь машину .Может в 5 цилиндре недостаточное охлаждение?Я о такой проблеме с гбц не слышал ни от кого,а может просто не писАли, замалчивают.Вобщем пока объяснил ситуацию и прошу народ высказаться по этому поводу.Извините,если получилось сумбурно и длинно.Отвечу на вопросы,если что.
oejek67 вне форума
Старый 02.11.2016, 19:53   #5
kloyn
трещины вроде возникают из-за перегрева,а не из-за резкого охлаждения.Доп. насос ставят на печку, чтоб в салоне было теплее.может проблема в помпе,крыльчатка чуть меньше нужного диаметра и из-за этого не хватает мощности гонять ОЖ по всему блоку и ГБЦ, ну или термостат полностью не закрыт.помпа старается гонять сразу по большому кругу по блок греется.
это так мысли вслух.
у нас просто 2.7 больше 5лет катает и пока таких проблем не было.
kloyn вне форума
Старый 03.11.2016, 08:19   #6
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Помпа,та которая надо,другую не поставишь.С температурой тоже норм,перегревов не помню.Не слышал об этой проблеме так же,но хочется понять отчего они трещат.И ведь не только у меня,последняя то пришла уже с трещину, хоть и не активной пока.Может в самом последнем цилиндре правда циркуляция маловата,а те клапана,которые трещат вообще крайние,т.е.с самого края головы.
oejek67 вне форума
Старый 07.11.2016, 09:25   #7
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
EGR отключен?
дядявадя вне форума
Старый 08.11.2016, 18:53   #8
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Програмно-нет.Заслонки выкорчевал пару лет назад.В последний разбор заглушил вход отработанных газов из головы во впускной коллектор.Постоянно бъёт ошибку,но ездить не мешает.Заказал обманку.
oejek67 вне форума
Старый 10.11.2016, 09:37   #9
дядявадя
Аватар для дядявадя
Моё мнение, проблема с головами как и у 3,1 и 2,7 дизелей именно в отключении ЕГР. ЕГР не даёт им сильно нагреваться хотя и душит движок. Повторюсь, это сугубо моё мнение основанное на информации из интернета.
У себя не глушил и не собираюсь.
дядявадя вне форума
Старый 10.11.2016, 09:43   #10
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Вполне возможно,мысля была такая.
oejek67 вне форума
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
