собсно сабж. Заменил с дикими плясками (штуцер никак не хотел закручиваться) шланг высокого давления от насоса на гидровентель. Долил жижи в бачок, завел... ГУР завизжал как порося... Далее - чего только не делал... и провод термодатчика снимал, чтобы гидрофан крутился як скаженный, и рулем с поднятыми колесами крутил до офигения... вроде через некоторое время (как прогреется) - затихает( но не до конца)... На холодную - визжит на всю улицу. Потом опять - проедешь чуть все ОК... Потом опять... ЧТО это (воздух??) И как ЭТО побороть? Жижу с той-же баклажки доливал (осталось после замены в прошлом году) что и в бачке. На функционал ПОКА не влияет, но звуки ДИКИЕ.
