Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KJ 2001 — 2007
Старый 04.10.2016, 18:18   #1
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
По умолчанию Подклинивает дроссель....
Не хотел открывать *смешную* тему думал так разберусь...И почти разобрался думал..В четверг почистил не снимая..Сама заслонка с обеих сторон чистая как слеза..Датчик , который чуть ниже и ближе к радиатору с резиновой гофрой очень чистый и работает на 100%..Всё в общем продули смазали собрали. Педаль газа перестала упираться и срабатывала при малейшем касании. На следующее утро тоже всё в порядке. Где-то через 3 часа эксплуатации опять подклинила 1 раз..ну думаю мало ли..В субботу кайф закончился. Всё вернулось(((( На нынешний момент для меня ступор. Если машина не заведена то педали газа *не чувствуешь* при нажатии. Как только заведёшь как будто под педаль что-то подкладывают. Не могу найти связи между педалью газа ( и натяжением троса) и состоянием двигателя заведён не заведён. Может кто встречал такое??? На этой неделе привезут прокладку дросселя буду снимать с мотора. Но меня больше мучает вопрос зависимости *жёсткости* педали. Пока чтобы это не *заё..вало* торможу с невыжатым сцеплением до 800 оборотов потом выжимаю и обороты падают до нужных 600.
Vinnetoo вне форума
Старый 04.10.2016, 21:56   #2
tracker99
Аватар для tracker99
Марка: Jeep Cherokee KJ 3.7L АКПП 06гв
А речь только о подклинивании в самом начале открытия полностью закрытой заслонки ?
Cherokee KJ 3,7 Limited 06г.в.
tracker99 вне форума
Старый 05.10.2016, 00:05   #3
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
*Клинит* спонтанно но всегда, когда медленно пользуюсь педалью при резком использовании обороты сбрасывает почти всегда до нормы. Обороты можно сбросить тихонько топнув по педали. И ещё меня ставит в тупик , когда глушишь на *клинанутом* дросселе 1500об\м, а потом заводишь через 10 секунд обороты норма 600...Завожу педаль не трогая. Что там происходит..почему на заглушенном двигле дроссель встаёт на место??? Не найду неисправность после полного снятия и установки куплю в РБ другой..Хотя хотелось бы понять неисправность, даже если её невозможно починить...Ну например необратимый износ чего-нибудь там.....И найти *это что-то*...
Vinnetoo вне форума
Старый 05.10.2016, 02:28   #4
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Шток люфтит???На корпусе(внутри) видно где заслонка трёт???
MOPARыш вне форума
Старый 05.10.2016, 07:09   #5
tracker99
Так все-таки действительно клинит (заедает заслонка/тросик/педаль , нажимается тяжело , рывками , преодолевая сопротивление) , или "клинит" (подвисают обороты) ?
Если второе , то это скорее всего РХХ .
Старый 05.10.2016, 08:15   #6
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Может там так чисто было, что вряд ли можно было это заметить в тот раз.2-й раз при полном съёме сделаю тщательную дефектацию. Хотя давно высказывалось подозрение на износ втулок штока на который заслонка одета.
Vinnetoo вне форума
Старый 05.10.2016, 08:16   #7
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Сообщение от tracker99 Посмотреть сообщение
И то и то.
Vinnetoo вне форума
Старый 05.10.2016, 09:51   #8
ryzhijlisik
Марка: LADA
не было у бабы хлопот, так купила порося.
ryzhijlisik вне форума
Старый 05.10.2016, 10:54   #9
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Ту старую любимую ремонтировать совсем негде было и покупка другой это вынужденный шаг. С этой с ремонтом ещё туда сюда.
Vinnetoo вне форума
Старый 05.10.2016, 12:07   #10
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Если память не изменяет там нет втулок.Шток напрямую с корпусом контактирует.
MOPARыш вне форума
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
