Старый 06.09.2016, 16:37   #1
cheshuy
Марка: Jeep Cherokee XJ Laredo 1990 AW-4, 242
По умолчанию Прошу совета по xj
XJ 1987 года рождения, AW-4. Ситуация в следующем - работает на холостых ровно, при малейшем добавлении газа - подтраивание на малых оборотах, на больших просирается. При включении задней подтраивание прекращается, даже с зажатым тормозом, просто при переключении селектора - машина назад едет нормально, при включении любых скоростей вперед троит и не тянет, но переодически просирается на высоких оборотах и начинает ехать. Есть подозрение, что надо копать в сторону коробки, но откуда и что плясать...
cheshuy вне форума
Старый 06.09.2016, 17:06   #2
Тут давеча у одного пользователя тоже машина глохла при включении задней передачи.....
Старый 06.09.2016, 17:30   #3
cheshuy
Носом не ткнете? Форум читаю, не находил, голова уже кипит...
cheshuy вне форума
Старый 06.09.2016, 20:08   #4
Две строчки ниже в разделе https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=78283
Старый 06.09.2016, 20:32   #5
cheshuy
Читал эту тему. У меня приходит 2 клемы на двигатель, по 2 провода на каждой, все заходят в толстый жгут, на двигателе все зачищено и пролито вд-шкой, затянуто хорошо, где их можно вызвонить со стороны коробки?
cheshuy вне форума
Старый 06.09.2016, 21:04   #6
Я бы проверил крепление драйвплаты к коленвалу и крепление датчика положения колена. Ну и выбросил бы резистор бензонасоса для начала.
Старый 06.09.2016, 21:26   #7
cheshuy
Драйвплата и датчик коленвала проверялись - все в поряде. Машина на газу работает. Брал чирка недавно, сильно наколхожено с проводкой, поэтому неизвестно что копать. Правильно я понимаю что по схеме http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...cu_circuit.htm надо прозвонить все массы?
cheshuy вне форума
Старый 07.09.2016, 00:56   #8
Почему вы думаете что двигатель троит из за коробки?
Старый 07.09.2016, 07:02   #9
cheshuy
Троит он именно когда потихоньку газовать начинаешь и при езде на малых только вперед и троение прекращается при включении задней, мож двигатель с коробкой как-то по другому наклоняется, могут какие-то контакты гдето коротить/отходить?
Последний раз редактировалось cheshuy; 07.09.2016 в 07:07.
cheshuy вне форума
Старый 07.09.2016, 07:46   #10
Нагрузка разная вперед и назад, ну и мотор в разные стороны наклоняется.
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
