Марка: Grand Cherokee 3.1 td Limited
Меняет скорости на оборотах 3200 (дизель еще 1000 и красная зона) разгоняет до 40 на 2.5к оборотах .. потом скорость практически перестает рости до 3.2к оборотов потом резкий рывок на воторую и скорость уже 60 (вне зависимости с горки или в горку) аналогично происходит и со 2-ой на третью на 2.5к 60 км/ч чувствуется что пора переходить на 3-ю но не переходит , надо разкрутить до района где-то 3.2к и скорости в 70км/ч чтоб переключило на 3-ю и резко скорость прыгает на 80 обороты падают до 2к, если спускатся с горки то этих 2к хватает чтоб удерживать 3-ю скорость и спускатся под 80 накатом , но стоит притормозить и опустить скорость до 70км/ч тут сразу втыкается 2-ая обороты прыгают на 2.8к и начинает тормозить двигателем до 40 а потом втыкать 1-ю и тормозить дальше. Приходится газовать даже при спуске , если едеш на скорости меньше 80.
иногда (очень редко и очень недолговременно всего на пару переключений) все работает нормально , меняет скорости на 2.2 2.5к оборотах гладко без рывков. Та же история даже со снятым с коробки тросиком кикдауна. |
