Старый 30.08.2016, 11:57   #1
hazard
Марка: JGC `95 Limited 5.2 46RH
По умолчанию Удлинять кардан или есть варианты?
Добрый день, комрады.
После мерсолифта и установки длинных рычагов задний кардан вылез из раздатки.
Опускать раздатку не хочется. Какие есть варианты: удлинять кардан или естьб другие?
Машина ZJ, 95, 5.2, 46rh, 249, dana 35
hazard вне форума
Старый 30.08.2016, 13:58   #2
barracuda
Аватар для barracuda
оптимально опустить раздатку.
не только кардан вернется на свое место но и крестовины будут работать под нормальным углом.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 30.08.2016, 17:27   #3
Самый длинный кардан задний, что я находил 88 см, его и поставил.
Старый 30.08.2016, 20:02   #4
hazard
Прокатился на машине после установки рычагов.
Зад стал мягче.
Кардан вылез из раздатки примерно на 2-3 см.
Посмотрю как переделать поперечину раздатки, чтобы не городить проставки.
Пока покатаюсь так, вибраций вроде нет.
hazard вне форума
Старый 30.08.2016, 20:12   #5
hazard
Надо померить свой.
т.е. карданы на одну модель и комплектацию могут отличаться длиной ???
hazard вне форума
Старый 30.08.2016, 20:29   #6
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Длина кардана зависит от размеров и типа КПП.
Самый длинный кардан на Чирке с механической КПП. А вот передний кардан наоборот, короче.
Андрей150777 вне форума
Старый 31.08.2016, 12:25   #7
Artem BMW
Сообщение от hazard Посмотреть сообщение
Я на такую машину назад поставил кардан от Wj 4-х литрового, он как раз длинее родного на 20-25 мм.
Artem BMW вне форума
Старый 02.09.2016, 20:53   #8
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
barracuda, а передний кардан тогда не начнёт страдать?
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 02.09.2016, 20:55   #9
Denis_Olegovitch
Я себе от xj 2.5 механика,231рк влепил. Тоже длиннее родного на пару см оказался
Старый 02.09.2016, 22:27   #10
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
Почему он будет страдать если встанет на свое место? (при опускании раздатки в смысле)
Но если раздатку опускать то с тягой РК надо поколдовать немного.
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
