Старый 22.08.2016, 11:26   #1
RusYa102
Марка: ZJ 5.9
По умолчанию Нужен совет знатоков.
Доброго времени суток всем!!!
В общем проблема такая пару дней назад на холостом сорвало нижний патрубок радиатора, поставил на место, залил антифриз убрал воздух из системы поездил два дня всё ОК. А сегодня прохудился радиатор.
Кто подскажет в чём может быть причина?
Грешу на прокладку ГБЦ, но может не всё так серьезно.
Последний раз редактировалось RusYa102; 22.08.2016 в 11:31.
RusYa102 вне форума
Старый 22.08.2016, 11:38   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Так время видимо радиатору пришло. На заведенном в расширитель если не булькает, значит прокладка норм.
Zoltrix вне форума
Старый 22.08.2016, 14:46   #3
RusYa102
Марка: ZJ 5.9
Сейчас завел и около часа стоял газовал пузырьков в бачке не видел.
RusYa102 вне форума
Старый 22.08.2016, 15:00   #4
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Сообщение от RusYa102 Посмотреть сообщение
Откручиваешь пробку радиатора и натягиваешь на горловину презерватив. Если газы идут - он будет надуваться. А пузырьки умаешься высматривать.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 22.08.2016, 16:08   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
RusYa102, https://www.drive2.ru/l/8821882/
Zoltrix вне форума
Старый 22.08.2016, 16:10   #6
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Интересно, что стало причиной срыва нижнего патрубка, как бы не то же, что разорвало радиатор...
Грин Фрог вне форума
Старый 22.08.2016, 16:32   #7
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Крышка радиатора мэй би? Не сбрасывает давление, вот и срывает патрубки. И радиатор могло додавить.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 22.08.2016, 16:43   #8
Грин Фрог
По умолчанию Причина
Весьма вероятно.
Старый 22.08.2016, 16:50   #9
RusYa102
Марка: ZJ 5.9
Стоял на заправке в очереди на холостом, жара кондер не чего не предвещало.
RusYa102 вне форума
Старый 22.08.2016, 16:54   #10
Егор Пятигорск
Поставил крышку на 16 пси вместо штатной на 18. 6 лет - норм, ттт. А крышка - расходник недорогой с подпружиненным клапаном. Засрался мож или просто время пришло. Я б заменил хотя бы в целях профилактики.
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
