Старый 20.08.2016, 14:14   #1
RomanPoghosyan
Марка: Grand Cherokee 3.1 td Limited
По умолчанию Непонятки по ТНВД 3,1
Начал перекидывать тнвд,Головы пока не ставил чтоб не мешали.
Поставил 1 цилиндр в ВМТ выставил метки. Судя по статьям что нашел в интернете следующий шаг " Повернуть вал против часовой стрелки на 20-25 градусов, пока плунжер не перестанет двигаться. "
1-ый сюрприз: Повернув коленвал на 25 градусов (2,5 зуба на шестерне коленвала) плунжер и не задумывается останавливается.
2 -ой сюрприз: При установке ВМТ, как тнвд не крути, плунжер не двигается. Пробывал и с Буквой А и с Буквой Б на метке на сколько я понял просто стопор в разные пазы попадает на шестерне положение вала ТНВД не меняется.
Я что то не так понял ? У меня выходит так что если на отклонении в 25 градысов выставить тнвд на 0,45 мм то при ВМТ получится 0. Реакция на поворот ТНВД только в положении -25 градусов
RomanPoghosyan вне форума
Старый 20.08.2016, 15:47   #2
RomanPoghosyan
тут где-то вычитал что надо ставить на 5 а не на букву. Так ли это ?
Старый 20.08.2016, 19:55   #3
RomanPoghosyan
Вроде как разобрался. правда с некоторыми странностями.
Заметил что кто то метил паз в котором была шпонка зубилом. Она вставала меткой А . Я установил метку на 5 рядом с А и движение плунжера получилось как по мануалу. При -25 градусах от ВМТ плунжер в покое , при ВМТ 0,45 мм дальше ВМТ растет. Правда еще заменил вакумный насос. Тот, что стоял, странно люфтил.
Старый 21.08.2016, 23:54   #4
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
всё правильно, надо ставить на 5. Тогда всё сойдётся. Насос пофиг, он всего лишь промежуточная шестерня
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 22.08.2016, 12:19   #5
RomanPoghosyan
Да , но люфт этой шестерни создавал градусов 5 свободного хода без передачи
Старый 22.08.2016, 13:04   #6
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
А где люфтила?
xAndrejx вне форума
Старый 22.08.2016, 13:37   #7
RomanPoghosyan
сама шестерня на насосе ходила в бок
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
