Старый 15.08.2016, 20:45   #1
doxtor
По умолчанию Удар при кикдауне. Удар при переключениях. АКПП или раздатка или что? WJ
Опять-же тема не нова, но с момента начала владения жипом донимает один и тот-же эффект: возникает добрый жесткий такой удар и пинок при переключении передач... но не всех и не всегда...
Часто возникает:
а) если ехать по городу около 45-60 км/ч в режиме газ/тормоз/газ/тормоз может спонтанно грохнуть раз или два (т.е. такое впечатление, что удар идет при "смене" направления усилия)
б) если ехать груженым (4 крупных тела, например) по трассе, и идти на обгон, то при переключении на повышенную при КИКДАУНЕ идет однозначно такой-же удар (причем так, что выйти на ходу хочется)
в) если ехать порожняком и вдавить тапку со скорости 40-50 в пол, то где-то в районе 95 км/ч тоже такой бубух, но чуть "нежнее", чем в варианте б) ...
Еще есть закономерность (вроде как) что если долго ездить на бензине (или на газе), частота "буханий" по варианту а) резко уменьшается... Если часто переключаться газ/бензин, то увеличивается...
БУхает однозначно где-то сзади. Посему вопрос: ЧТО это? АКПП? А что там может так бУхать? Цепь раздатки? Мост? Подобное обсуждалось, но симптомы были несколько иными... А тут прям быбых такой, что реально хочется выйти на ходу...
ЗЫ: в заднем хвостовике угловой люфт градусов 10... Выражается толчком при переключении режима коробки (драйв/задний) если не сильно зажаты тормоза... Здесь как-бы физика понятна и АКПП скорее всего вообще не причем... А вот при движении....
ЗЫЗЫ: жижу в акпп недавно менял... стала совсем незаметно и как-то четче, чтоли, переключаться... опилков чуть-чуть было на магните (слой толщиной в 1 мм серой массы по поверхности "таблетки" магнита
Последний раз редактировалось doxtor; 15.08.2016 в 20:53.
doxtor вне форума
Старый 15.08.2016, 21:51   #2
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Часто возникает:
если не брать в рассчет трансмиссию, то обрати внимание на заднюю верхнюю шаровую и затяжку с.б. бумеранга, у меня при разбитой шаровой при переключениях тоже были слышны удары, а с.б. бумеранга однажды видимо не достаточно сильно один из них затянул, и как-раз при большом усилии после его смены при переключении с.б. видимо менял положение из крайнего в крайнее ощущался неслабый удар
а вообще у меня 42re и уже шестой год подпинывает особенно при перелючении в пробках когда отпускаешь педаль газа... давно уже забил на это дело, когда ставишь новую шаровую удар уже не слышен, только слегка ощущается
limon320 вне форума
Старый 15.08.2016, 23:29   #3
doxtor
Сообщение от limon320 Посмотреть сообщение
Ну сайленты бумера у меня оба порваны в хлам, от этого вихляется жепа, но удары были и сразу после замены сайлентов... Пинком их назвать наверное нельзя... Это именно удар, как будто сзади кто-то гэпнул кувалдой по днищу... и в момент его возникновения как бы обратное ускорение небольшое присутствует... В любом случае сайленты и шарик завтра-послезавтра запланированно менять (уже в багажнике валяются) посему отпишусь по ощущениям...
doxtor вне форума
Старый 16.08.2016, 00:10   #4
я когда какието говносайленты бумеранга поставил, меня сразу начал мост догонять. хоть и не рваные, а хлам
Старый 16.08.2016, 07:27   #5
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
Примерно та же фигня. Сайленты недавно менял, но шаровую еще не проверял.
Еще при езде накатом на очень маленькой скорости (6-8 км/ч) стучит и пинается что-то сзади и едет мелкими частыми рывками. Тоже шаровая?
arvas вне форума
Старый 16.08.2016, 18:36   #6
doxtor
Поменял сайленты и шаровую - ничего не изменилось... Все также. Куда копать?
doxtor вне форума
Старый 16.08.2016, 20:16   #7
Boss43
Аватар для Boss43
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7WJ
Коробка это пинает скорей всего при переключении на пониженную передачу,у меня так уже почти два года,не особо парит..
Boss43 вне форума
Старый 16.08.2016, 20:42   #8
doxtor
Сообщение от Boss43 Посмотреть сообщение
А кто в курсе, из за чего сей удар происходит в АКПП? Шо за барабашка там конкретно стучит?
doxtor вне форума
Старый 17.08.2016, 07:35   #9
arvas
пинаться она может из-за неправильной регулировки троса кикдауна, кроме всего прочего.
arvas вне форума
Старый 17.08.2016, 08:00   #10
Мотор, раздатка какие?
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
