Старый 10.08.2016, 17:55   #1
maxer
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 2004 4.0L Австрия
По умолчанию Странный шимми
Доброго времени! Ловил этого зверя и раньше, но после замены Панамы со стальным сайлентом всё прошло. Короче, сейчас ситуевина следующая: при торможении с 70 до 60 (именно этот промежуток!) появляется ОН. После 60 при отпускании педали тормоза пропадает. Сам грешил на кривые тормозные диски, кент сказал, что при кривых дисках зверь проявлялся бы всегда в той или иной степени, а раз возникает при определенных скоростях тогда это балансировка. Вчера отбалансировал передние колёса, мастер сказал отклонения небольшие, но раз уж решил проверить вариант - сделал как надо. После балансировки проверил - ШИММИ НЕТ! О чудо! Сегодня опять решил проверить - и ОН снова есть ))) что за Х?
т. +7 989 614-девяносто-89
maxer вне форума
Старый 10.08.2016, 18:06   #2
Кривые тормозные диски все таки я думаю. Просто резонанс начинается на скоростях определенных
Старый 10.08.2016, 18:13   #3
maxer
Почему пропал после балансировки? Смотрел, грузики все на месте...
maxer вне форума
Старый 10.08.2016, 19:14   #4
рыбоед
Марка: гранд чероки WG 2004 4.0 лимитед
блин .у самого сегодня вернулся . на скорости 110 . приятные ощущения. хорошо руль держал двумя руками. кривые диски точно. резина лысая то же может. рулевые наконечники давно не смотрел. а развал схождение машина только во сне видела. завтра займусь.
рыбоед вне форума
Старый 10.08.2016, 19:24   #5
maxer
Только что проехался. Сделал две "пробы" торможением с 70 до 60. На первой шиммик был, на второй опять исчез! Походу наконечники, рычаги или шаровые. На кочке встанет что-то из них на место - пропадает, на другой кочке сместится - появляется. Ни у кого похожих симптомов не наблюдалось?
maxer вне форума
Старый 10.08.2016, 19:27   #6
рыбоед
причин тысячу. всё методом тыка. завтра к Алексею= аннино= поеду . надо подёргать потрясти.. стекло протереть...глядишь и найдём.
рыбоед вне форума
Старый 10.08.2016, 19:28   #7
рыбоед
у меня наоборот на кочках начинается.
рыбоед вне форума
Старый 10.08.2016, 19:29   #8
рыбоед
и при скорости выше 80 км
рыбоед вне форума
Старый 10.08.2016, 19:34   #9
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
а может демпфер наедается. Прокачаешь его (вправо - влево) он глушит, потом снова (при длительном прямолинейном движении) по центру пустота образуется и на-лови )
EBгений вне форума
Старый 10.08.2016, 20:11   #10
maxer
Сообщение от рыбоед Посмотреть сообщение
Ну это, я бы сказал, классический шиммик)))
maxer вне форума
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
