Старый 29.07.2016, 20:14   #1
activist
Марка: 1996 ZJ 5.2 Orvis
По умолчанию Плохо едет 5.2. Не тянет и детонирует.
Привет.
Пишу от безысходности.
Дано - zj 5.2 последних выпусков (1998). С момента покупки в прошлом году машина очень странно едет. Если до 3000 оборотов и не больше чем пол-дросселя — все нормально. Если больше — не тянет, и может появляться детонация. Не зависит ни от чего — ни от скорости, ни от температуры, ни от того, что за топливо — газ или бензин.
Поясню, что происходит, на примерах:
1. На стоянке\ на нейтрали. Если дать немного газу, движок нормально раскрутится до 3000 тысяч, а дальше будет набирать обороты медленнее и медленнее и совсем прекратит где-то на 4500. (1 раз из 15 может меееедленно докрутиться до отсечки, но потом снова обороты упадут до 4000-4500). Если дать полный газ, не изменится ровным счетом ничего, кроме звука на впуске.
2. В движении. До 2500 — нормальный разгон, дальше движок тухнет, появляется детонация. Если дать газ в пол — изменится только звук впуска из-за открытого дросселя и, возможно, появится еще большая детонация.
3. Коробка работает нормально. Если устроить кик-даун, она переключается на передачу вниз и зависает вместе с движком на 3000 оборотов, потому что он тупо не крутится дальше.
Теперь расскажу, что мы тестировали, что чинили, что пробовали, что думали.
1. Система питания. Прочищено все. И газовое и бензиновое. Впрочем, с самого начала было понятно, что дело не в ней, ибо проблема существует и там и там
2. Свечи поменяли.
3. Меняли мозги.
4. Проверяли датчики: MAP, две лямбды, положения дроссельной заслонки. Все нормально.
5. Ошибки — периодически бывают пропуски зажигания.
6. Если строить графики на ходу, то практически все нормально, за исключением графика, где положение дроссельной заслонки и показания лямбда-зондов. Обе лямбды, если открывать дроссель больше половины, упираются в свой "потолок бедности". То есть выходят на плато, которое по значениям соотвествует машине с включенным зажиганием и неработающим двигателем.
То есть по какой-то причине мозги не увеличивают подачу топлива вместе с открытием дросселя больше половины. Либо же оно не сгорает вообще.
Ну это, ладно, ок. Но откуда же еще эта ужасная детонация?
Спасибо заранее, буду рад любым размышлениям на эту тему.
activist вне форума
Старый 29.07.2016, 20:20   #2
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
компрессию мерили?????
Victor72 вне форума
Старый 29.07.2016, 20:21   #3
u041348
Аватар для u041348
мож трамблер неправильно стоит?
u041348 вне форума
Старый 30.07.2016, 06:24   #4
alekssandr
детонация от неправильной смеси, может кат забит, может бензонасос не справляемтя
alekssandr вне форума
Старый 30.07.2016, 07:32   #5
заводится во всех положениях рычага акпп? или только в парке или нейтрали?
Старый 30.07.2016, 07:41   #6
volgarik34
Аватар для volgarik34
Он пишет и <на газе> также ведет.
Тс, лямбду отключи и посмотри как ведет.про катализатор тоже проверь.
volgarik34 вне форума
Старый 30.07.2016, 11:49   #7
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Не знаю что у него,но у меня такая же проблема была и пропала после того как я прокладки двигателя поменял и бензонасос поменял с фильтрами.Правда до переборки компрессию не замерял.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 30.07.2016, 12:32   #8
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Кат забитый, оплавленный, конский подсос воздуха на впуске. Были схожие симптомы, когда однажды заправился чемергесом в области, в результате чего кат частично оплавился, частично осыпался и закупорил выпуск. Негерметичность впуска можно определить, распыляя на работающем двигателе карб-клинер на соединения и сопряжения частей впуска. Как только клинер попадет в место подсоса, его пары затянет в коллектор, двигатель тут же отзовется повышением оборотов.
evgenis вне форума
Старый 30.07.2016, 23:10   #9
Ветер
Марка: 5.2 ZJ1994г
датчик КВ .. поменяй..
Ветер вне форума
Старый 31.07.2016, 09:46   #10
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию Я все ждал такого совета
Сообщение от Ветер Посмотреть сообщение
И полностью с ним согласен, только ставить Mopar, не тратить деньги зря.
Грин Фрог вне форума
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
