Старый 10.07.2016, 15:42   #1
павел 664
Аватар для павел 664
Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
По умолчанию Не заводится...
Всем доброго времени суток! Прошу совета и помощи!
Если коротко, не заводится!
Чуть-чуть схватывает и сразу глохнет. Бензонасос вроде жужжит, но все равно грешу на него! Как можно проверить на месте? Или куда еще можно посмотреть при таких симптомах?
Броня крепка и танки наши быстры...
ZJ 4.0, 95 г.в., 42R, 242 РК, LTD (Продан)
Хочу TJ, 4.0.
https://www.drive2.ru/r/jeep/704470/
павел 664 вне форума
Старый 10.07.2016, 15:57   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Искру на свечах давление в рампе проверить любым манометром,вплоть до шинного при помощи шланга поможет.
volgarik34 вне форума
Старый 10.07.2016, 16:00   #3
павел 664
Искра думаю есть, тк он схватывает на секунду и глохнет. Не совсем мертвый. Датчик какой не может быть?
Хочу TJ, 4.0.
Старый 10.07.2016, 16:02   #4
Колпачек с рампы и надави, должен бензин струей бить. И маноменты не нужны.
Старый 10.07.2016, 16:17   #5
volgarik34
Не вводи в заблуждение.при 2х брызгает хорошо.но работать не будет
Старый 10.07.2016, 16:35   #6
павел 664
Сейчас пошел пробовать, завёлся как ни в чем не бывало... А с утра надо было ехать, пришлось такси ловить... Вот что за фигня...
Хочу TJ, 4.0.
Старый 10.07.2016, 16:49   #7
volgarik34
Сообщение от павел 664 Посмотреть сообщение
насос мудит-сеточка,обратный клапан.здесь проверяй
Старый 10.07.2016, 16:56   #8
павел 664
Я знаю, что у меня проблема с обратным клапаном, нормально заводится только когда подкачаешь давление пару раз зажиганием... Это может быть причиной незаведения? Что с клапаном делать? Менять? Чинить?
Хочу TJ, 4.0.
Старый 11.07.2016, 00:54   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
у меня так не брызгает... пока нипель не выкрутишь чуток потом ловишь и золотник и откручивалку
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.07.2016, 02:11   #10
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
volgarik34, На 1,7 атм вполне работал, правда тянул еле еле.
Начни с замера давления топлива на горячую, возможно турбинка умирает.
врятли обратный клапан будет являться причиной, стравливать давление может и форсунка. У тебя клапан вроде бы под капотом находится.
И то что так может работать штатная сигналка вкурсе? (у знакомого даже при открытой машине надо нажать анлок чтобы завести. Иначе заводится и тут же глохнет)
max-13 вне форума
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
