Старый 07.07.2016, 22:08   #1
Aston09
Марка: XJ,92, сток
По умолчанию На 242 раздатке задний выходной вал имеет люфт
На выходном валу стоит ёка. И сам вал имеет люфт продольный. Если вал вытянуть максимально назад, то начинает вращаться передний кардан. Если всунуть, не вращается
Это нормально?
Aston09 вне форума
Старый 07.07.2016, 22:20   #2
фото давай. ничего не понял.
Старый 08.07.2016, 03:16   #3
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Aston09 вне форума
Старый 08.07.2016, 08:22   #4
Разбирай. Стопор соскочил где то
Это было или стало?
Старый 08.07.2016, 08:48   #5
переделка - это не штатное крепление заднего кардана. Сними йоку и крышку на 3х болтах которая - под ней будет подшипник на обойме его стопор и на валу еще один - какого то стопора нету - проверь кардан (шлицевую) либо она короткая либо заклинита - похоже карданом выдавило.
Старый 08.07.2016, 12:56   #6
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Как купил, всегда было.
Если стопор соскочил, это чревато?
А половинить не надо будет раздатку?
Aston09 вне форума
Старый 08.07.2016, 19:12   #7
стопор поставь на место
половинить не надо
Старый 08.07.2016, 22:10   #8
Aston09
Марка: XJ,92, сток
половинить не надо
Благодарю
Aston09 вне форума
Старый 09.07.2016, 11:46   #9
я думаю его будет постоянно сбивать. видимо артикуляция больше длины шлицевой
Старый 09.07.2016, 13:36   #10
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Значит придется удлинить кардан сантиметра на 4
Aston09 вне форума
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
