Старый 29.06.2016, 09:22   #1
Горыныч
Аватар для Горыныч
По умолчанию Хм. Должна ли тут быть дырка?
При восстановлении АБС обнаружил в этом углу (под косой) дырку прямоугольную с рваными ржавыми концами. Дырка нашлась после выгребания пары горстей земли из этого угла. Провода косы тоже в земле были закопаны...
Есть у меня подозрение, что не должно быть тут дырки к колесу
Горыныч вне форума
Старый 29.06.2016, 09:28   #2
фоту давай. там стандартно в одном месте гниет - потом на стойку переходит и пипец кузову)))
Старый 29.06.2016, 09:41   #3
Да слева и справа сливные отверстия в арках передних, которые нуно постоянно чистить.
Старый 29.06.2016, 10:26   #4
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сливные отверстия там где дворники, а это под косой дырка примерно 1,5х2 см смотрит прям на колесо. С колеса туда фигачит грязь. Попробую сфоткать вечером
Горыныч вне форума
Старый 29.06.2016, 10:32   #5
Под PCM такое же отверстие. что и под косой
Старый 29.06.2016, 10:38   #6
Деталь п.7, вон оно даже видно
PANEL, Front Wheelhouse
Старый 29.06.2016, 11:03   #7
Горыныч
Аватар для Горыныч
Так с колеса грязюка прям под косу летит... потом глюки по электрике...
Горыныч вне форума
Старый 29.06.2016, 11:08   #8
Это вопрос к производителю автомобиля. Я под РСM полведра земли вынул и залепил эти дырки с обеих сторон,
Старый 29.06.2016, 12:25   #9
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ну вот же! А то положено)))
Я так же хочу сделать. Промажу битумом и банерной тканью закрою и сверху герметиком
Последний раз редактировалось Горыныч; 29.06.2016 в 12:28.
Горыныч вне форума
Старый 29.06.2016, 13:20   #10
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
На WJ постоянно туда песочек закидывается
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
