Марка: XJ"91
Купил давеча в конфе сальник 15074500 Ajusa коленвала передний на 4л.
Примерил его к шейке шкива... Маловат. По инету бьется вроде как хонда. Хотел заменить шкив и сальник заодно... Обманули? Или я ошибаюсь и передний сальник коленвала сидит глубже, чем шейка шкива? Кстати, при замене шкива радиатор снимать или так снизу можно? |
#2 | |
Марка: XJ,92, сток
http://vluzino.ru/images/catalog/e9b...311374d111.jpg |
У вас хонда? Или акура? Странно что не подходит, сальник именно для них............
http://www.autodoc.ru/Web/part/ajusa/147/art/15074500 Для АМС242 почему то другие размеры идут....... ADDITIONAL DETAILS Design: Clockwise-Spiral Lip Housing Bore (In): 2.251 Inch Housing Bore (mm): 57.18mm Outside Diameter (mm): 57.380mm Shaft Size (mm): 45.240mm Width (mm): 9.53mm Series: 320000 Shaft Size (In): 1.781 Inch Width (In): 0.375 Inch Thickness (mm): 9.53mm Почему так происходит - совершенно непонятно........... http://www.oreillyauto.com/site/c/se...yword=33004681
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 26.06.2016 в 21:44. |
