Старый 01.06.2016, 16:15   #1
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
По умолчанию ZJ рестайл, перестал вставать на охрану и горит свет в салоне
Собственно стала такая беда.
Раньше с двери нажимал закрыть двери, щелкал замок водительской, хлопал дверь. В салоне свет тух, диод на панели начинал моргать.
Теперь не стало такого. Если просто закрыть двери свет после 15 сек не гаснет.
Пришлось вынуть пред потолочного света и дверных блоков.
Куда копать ...
DemonNSK вне форума
Старый 01.06.2016, 16:41   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Проверь массу в косе пассажирской двери. Я полтора года мучился, то панель отвалится, то цз щелкает, то иммо на ходу начинает работать. Оказалось массы не было. Т.е. она плавала.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 02.06.2016 в 14:37.
Zoltrix вне форума
Старый 01.06.2016, 20:17   #3
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Это какая она и куда приходит ?
DemonNSK вне форума
Старый 01.06.2016, 21:12   #4
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
у меня на дорестайле такая же фигня была, оказался предохранитель сгорел (какой уже не помню, все вытаскивал по очереди и проверял на свет), из за него и свет не гас, какое то реле орало в бардачке когда дверь открыта была и на охрану не вставала.
Let4ik_1 вне форума
Старый 01.06.2016, 21:16   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
проверь что ключом личинки отпираются
далее из салона запри все двери
водительскую захлопни
должно помочь
замок на двери какой то не до конца срабатывает
Хасковод вне форума
Старый 01.06.2016, 21:29   #6
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
если сигналка подцеплена на лампочку подсветки ног, а так обычно и делают, и он пишет что подсветка не гаснет в салоне, значит и лампа подстветки ног не гаснет, поэтому и не становится на охрану, она думает что дверь открыта.
Let4ik_1 вне форума
Старый 02.06.2016, 04:06   #7
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
ТС ведет речь о штатной сигнализации
_san4es_ вне форума
Старый 02.06.2016, 05:52   #8
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Верно, штатная сига.
Брелка нету.
Раньше если просто двери закрыть то свет гас спустя 15 сек.
Если через кнопу закрыть все двери то вставала на штатную охрану.
Теперь свет не гаснет.
Когда вслючаешь зажигание - тухнет.
VIC открытых дверей не показывает.
DemonNSK вне форума
Старый 02.06.2016, 06:29   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от DemonNSK Посмотреть сообщение
Брелка нету.
Если при включении зажигания свет в салоне гаснет, то похоже у вас замкнут один из трех концевиков личинок в передних или пятой двери. Попробуйте ключом закрыть все замки.
Степаныч вне форума
Старый 02.06.2016, 14:07   #10
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Не помогло. Багажник от ключа не работал никогда. Двер попробовал - никах результатов
DemonNSK вне форума
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
