Старый 31.05.2016, 12:56   #1
McFly
Аватар для McFly
Марка: Синий Cherokee XJ 1993 4l AW4
По умолчанию Нет задней на AW4.
Задняя не работает совсем. Раньше пиналась. Вперед едет отлично, уровень масла в норме.
McFly вне форума
Старый 31.05.2016, 14:52   #2
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от McFly Посмотреть сообщение
Пинок это первый признак неисправности АКПП, связано это с причиной недостаточного поступления масла в поршень, здавливающий фрикционы муфт передач, износом или сгоранием материала фрикционов, по причине неудовлетворительной работы плунжеров клапанной коробки, неудовлетворительной работы гидроаккумуляторов. Короче, причин много. В вашем случае отказ задней скорости свидетельствует о неисправности механики АКПП, поскольку задняя скорость, это чистая гидромеханика, поэтому вам единственный путь: снятие поддона, анализ содержимого, проверка фильтра, затем снятие коробки, ревизия и ремонт с заменой поврежденных деталей. Остальное, более подробно и обстоятельно, пишите мне в личку, если есть интерес..
Последний раз редактировалось orel.kom; 31.05.2016 в 15:12.
orel.kom вне форума
Старый 31.05.2016, 16:03   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
После замены фильтра и масла в 45ой АКПП появилась уверенная задняя передача, пинки и удары прекратились. Масло залито Мопар АТФ+4
Грин Фрог вне форума
Старый 31.05.2016, 16:06   #4
Грин Фрог
После замены фильтра и масла в 42ой АКПП появилась уверенная задняя передача, пинки и удары прекратились. Масло залито Мопар АТФ+4.
Про АВ-4 - был опыт: в Сочи машина ездила лишь на 1ой, другие не включались. Полная замена масла с фильтром. Проехали до Туапсе. Появилась 2я. Замена масла в поддоне (через сливную пробку). К Краснодару появилась 3я. Масло менялось еще на подъезде к Ростову и в Воронеже. В Туле заработала и 4я передача...
Старый 31.05.2016, 19:09   #5
Я бы тоже филтр промыл вначале,а уж потом курочил АКПП.
Старый 01.06.2016, 06:30   #6
McFly
Аватар для McFly
Масло я менял кстати года не прошло. Мопар АТФ4. Как поступить? Слить, продуть фильтр и новое масло залить? Может старым обойтись да проверить. И кстати что насчёт прокладки поддона? Менять сразу для теста?
McFly вне форума
Старый 01.06.2016, 06:32   #7
McFly
Аватар для McFly
Спасибо, обращусь!
McFly вне форума
Старый 01.06.2016, 08:42   #8
orel.kom
Аватар для orel.kom
Во-первых посмотреть масло на загрязнение отходами, оно должно быть светлым, во-вторых сняв поддон, сделать анализ того, что лежит на поддоне, если слегка жирный черный налет на магнитах, то нормально, а если черти-что, да еще лохмотьями забита сеточка фильтра, то печально и даже очистка фильтра и смена масла, возможно поможет некоторое время, например побыстрее продать автомобиль, но если для себя, то печаль вернется и даже в худшем варианте, ибо доказано на практике, что чудес не бывает, если процесс пошел, то его не остановить, подгоревший материал фрикционов не восстанавливается, ибо он тонкий, да и картон обыкновенный. Насчет прокладки, лично я ее не использую, хотя в ките она продается, поэтому я ее держу для коллекции, пользуюсь автомобильным силиконовым герметиком. Вообще для AW-4 задняя скорость, судя по жалобам многих форумчан, слабое место, и зачастую автомобиль без видимых причин, ни с того, ни с сего перестает двигаться назад, при этом вперед- без проблем, двигатель при подаче газа начинает глохнуть в режиме "R", не развивает обороты, выскакивает ошибка 24 - датчика положения дроссельной заслонки (TPS). Это сбивает с толку. В моей личной практике, даже был случай, что после ремонта задней скорости, замены фрикционов, через некоторое перестала работать задняя скорость, автомобиль даже не прошел после ремонта и 1 тысячи километров, правда после пробной поездки автомобиль больше полгода простоял без движения. Меня это убило, уж все исправил, все заменил, все же работало нормально, не насиловал автомобиль, не буксовал, вообще никак и ничего, впору отчаиваться. Имея в запасе исправную АКПП, начал издеваться над своей, установленной АКПП, потихоньку "разрабатывать" заднюю скорость, считая это глупостью, но "на авось случится чудо". И чудо произошло, сначала двигатель при заторможенных колесах и режиме АКПП на задней скорости начинал глохнуть при 1000 оборотах, потом 1200, потом перестал глохнуть, придя в норму, развивая обороты где-то чуть больше 1800 оборотов, да и задние колеса уже не удерживались тормозами, естественно каждое действие при "разработке" задней скорости не более 3-5 сек, с переводом после каждого на нейтраль, чтобы не сжечь фрикционы. В настоящее время езжу уже третий год без проблем. Что это было? Для меня осталось неведомым. Можно конечно порассуждать, но это для меня грозит уже не первым баном.. Удачи
Последний раз редактировалось orel.kom; 01.06.2016 в 09:23.
orel.kom вне форума
Старый 01.06.2016, 08:53   #9
прокладку не менять. масло ваопщето в авешке декстрон два можно декстрон три )) атф4+ это для пиндосовских акпп ))) правда в этом нет ничео страшного - просто оно дороже пипец как )))
слей масло осмотри что в нем - фильтр сними и промой чем нибуть - там обычная сеточка мелкая. И на место поставь - можно чюють чють герметиком смазать - если прокладка фильтра порвется - масло обратно залей.
Старый 01.06.2016, 09:01   #10
McFly
Аватар для McFly
Так и сделаю. По результатам отпишу.
McFly вне форума
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
