Марка: Wrangler YJ 1992 г
Доброго времени суток всем
Дело такое: Автомашина Джип Вранглер YJ 2.5 бензин поехал на дальняк (2 тыс км) после 2-й сотни пропала тяга, далее выяснилось что тяга проподает после 2 тыс оборотов и двигатель начинает чахнуть вплоть до остановки. решил топлива не хватает, заменил фильтр топливный, давление в рампе есть, поехал дальше. Проблема осталась, но если включить выключить зажигание на ходу проблема изчезает на 5-10 минут, так и дотянул, щелкая зажиганием. на обратном пути это перестало работать. Заглох вообще. Постоял, поотключал датчики поочереди завелась без датчика который вроде за холостой ход отвечает. Так прошел 300 км без проблем, а потом опять всё тоже самое. как говориться дело было не в бабине... Что смотреть? |
Марка: Jeep Wrangler YJ 4.0L; Jeep GCh WJ 4.0 2001
92 должен уже смотреться
там obd1, а разъем если не ошибаюсь, под капотом, возле вакуумного усилителя. Но я не уверен, так как сам не диагностировал. Правильно сказали, сделай самодиагностику. ключем. Большинство проблем можно найти. На ренгах она есть, аналогично как на ZJ, XJ. мигает чеком
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ines/codes.htm |
Если мопар, то наверное да.
#8 |
http://jeepwrangler-club.ru/forum/index.php
Лучше здесь поищи. Больше информации |
Да вот он, точно возле ваккумника
http://www.virtualjeepclub.com/showt...826#post747826 |
| Метки |
| поиск неисправности |
