Старый 26.05.2016, 08:34   #1
Змей Гарыныч
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
По умолчанию теоретический вопрос )))
Можно ли, по подобию изготовления из простой 231 в 231hd, собрать из простой 242-й --- 242hd путём замены планетарки, цепи и шестерни? Всё это уместится в корпусе обычной 242?
a) you want cheap? Go with 4.0.
b) you want powerfull? Go with 4.7 HO
c) you want optimum? Go with 4.7
d) you want crap? Take diesel.
Змей Гарыныч вне форума
Старый 26.05.2016, 08:58   #2
корпуса 242 и 242ашди одинаковые
Старый 26.05.2016, 09:17   #3
Как владелец такой раздатки скажу. Можно. Нужно заменить внутри всё, кроме вилок и входного вала. Корпуса действительно одинаковые, кроме самой задней части - она под более толстый кардан. Ну и с задним карданом нужно будет что то сделать. Это если прям совсем и полностью HD делать.
Старый 26.05.2016, 09:21   #4
можно свой вал оставить и крышку
Старый 26.05.2016, 09:44   #5
Можно много чего сделать, вопрос был как сделать именно HD, а не просто усилить. Тогда самый резонный вариант просто цепь со звёздами поставить толстые и усё. Планетарка пониженной 6-ти сателлитная нахер не нужна в принципе, а дифф с сателлитами на подшипниках всё равно не найдёшь! Только раздатка от этого HD-шной не станет! Она просто станет 242J с цепью от HD.
Старый 26.05.2016, 10:03   #6
согласен,и спорить не планировал
Старый 26.05.2016, 10:58   #7
Змей Гарыныч
Значит для безопасной эксплуатации на 4,7 ,без страха, что двиг порвет рк, хватит замены цепи и шестерни на более толстые? И в током исполнении не надо колхозит кардан?
Старый 26.05.2016, 11:05   #8
Да
Нет
Старый 26.05.2016, 13:30   #9
в 242 рвут как правило не цепь, а дифф, поэтому в данном ракурсе замена цепи на более толстую ни чего не даст.
Старый 26.05.2016, 13:57   #10
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
я так понял из многих тем что надежнее 249 фултайм переделать ? нет?
chemist вне форума
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
