Марка: Были ZJ,WG
Встает без проблем?
Как я понял, отличие только в развороте разъема? Ничего мешать внутри не будет? Нашел KOITO HB4 WhiteBeam III (4200K) артикул P0757W за 1200 руб.
#2 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию. С уважением, Макс. Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в. Lift - 3,5". Tires - 32" KM2 |
Марка: WG 2004 Limited 4л NV247
Там из-за этого разворота разъема лампа просто так в гнездо не заходит - задевает за элементы фары, нужно само гнездо от фары открутить (3 самореза вроде), потом вставить лампу в гнездо, потом гнездо закрутить в фару. Гимор. Тоже себе покупал, в итоге валяются в багажнике...
Вчера пытались установить лампы HB4 вместо HB4A на европейца WG. Надо сказать, не встают они туда нихрена, даже, если открутить прозручную пластиковую пластинку, что лампу прижимает. Лампа тупо по длине не помещается, пластинка просто не одевается на нее. Колодец у лампы тут глубже чем на WJ. Надеюсь по фоткам понятно будет:
Лампы: ![]() Колодец:
#10 |
Марка: Были ZJ,WG
Макс, давай подробнее, у меня такая же фара!
1. HB4 не встает на место, ибо упирается в отражатель? // по спецификации колбы одинаковые 2. Разъем HB4 упирается во внутренний бурт? // решается спиливанием 3. HB4 встает как родная, но просто не получается поставить фиксирующее кольцо? У меня кольца нет, так что п.2-3 мне по барабану, всё равно буду делать другое крепление. |
