Старый 08.05.2016, 14:41   #1
andr_vl
Марка: GCh WJ (04 г.в.) 4.0, 42RLE, Quadra-Trac I (NV147), Dana 30, Dana 35.
По умолчанию Подсветка приборки не гаснет
Всем привет! Меняли лампочки в приборке WJ 2004 года, комплектация Ларедо.
Заморачиваться не стали и поставили жигулевские лампы. После установки подсветка приборной панели перестала гаснуть. То есть глушишь машину, достаешь ключи, а она горит.
Временно сняли лампы, чтоб аккум не садился.
Подскажите кто что знает по такой проблеме.
andr_vl вне форума
Старый 09.05.2016, 19:58   #2
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Может регулятор яркости на постоянном включении?
Лифтёр вне форума
Старый 10.05.2016, 04:25   #3
andr_vl
У регулятора нет такого режима.
andr_vl вне форума
Старый 10.05.2016, 23:32   #4
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Накосячили где то. Коробит. Я так же с климатом налажал. Тоже горел все время. Потом разобрал, все проводки развел, продул, поплевал и перекрестясь поставил. Работает))))
ромус вне форума
Старый 11.05.2016, 04:16   #5
andr_vl
так доставали все лампы, по очереди ставили, горят сцуки
andr_vl вне форума
Старый 11.05.2016, 11:55   #6
Thrustmaster
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
Так можно долго гадать. На месте за 5 минут всё выясняется с обычным мультитестером. Для начала вытащи все лампы из приборки и померь, есть ли плюс, есть ли минус на подводах лампы. Минус, судя по схеме там постоянный. Поэтому, скорее всего откуда-то попадает плюс. Плюс на приборку идёт с акб через предохранитель и второй с замка зажигания тоже через предохранитель. вытаскиваешь предохранитель первый и если плюс на подводе к лампе пропал, то ищи как он туда попадает. Если не пропал, второй вытаскивай.
Вообще, если нет других вариантов по ремонту, то могу помочь. Для этого надо будет с собой в машине иметь смартфон и аську.
Thrustmaster вне форума
Старый 17.05.2016, 17:13   #7
andr_vl
Проблему решили. Пожег я в приборке резистор один. Перепаяли и все норм. Тему я находил ранее на других форумах про этот резистор.
andr_vl вне форума
Старый 18.05.2016, 18:05   #8
andr_vl
mtp305. Вроде такой артикул у этого резистора. Если кому надо будет посмотрю внимательно
andr_vl вне форума
Старый 12.03.2017, 12:59   #9
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
Сообщение от andr_vl Посмотреть сообщение
Привет, а можно поподробнее где он стоит? а то с одной приборкой такая беда, но есть донорская, хочу перепаять
limon320 вне форума
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
