Старый 30.04.2016, 12:56   #1
Exclamation Вечные наконечники рулевых тяг!
После "Вечной панары" не оставлял вопрос подхода к вечным наконечникам! Сразу оговорюсь! Название весьма условное. Смысл перейти на удобоваримые наконечники от доступных марок. Итого в наличии имеем!:...(продолжение следует!)
Старый 30.04.2016, 13:15   #2
Exclamation
Приобретены были рулевые тяги от Гранда 5.2 они более толстые, в приличном состоянии. В магазине регионального сервисного центра ГазСервис все мозги были выяблены персоналу! Убегать пришлось от них!
Для примерки (так как отверстие под конус в кулаках и рулевой сошки одинаковые) была взята сошка.
Подходит шаровая с Ваз 010-12 а также калина-приора--гранта! Стоимость в зависимости от производителя 250-350 рублей!
Возможно понадобится свободная шайба для более плотной посадки, так как резьба уже около выхода пальца.
Этот вариант подойдет для замены пальцев (добытых с этой шаровой) в переделанные "вечные панары и наконечники".
(сдесь вставлю фото переделанной вечной панары которая была у меня под сменный палец с тавотницей.)
Сейчас ездю на Виджеевской сайлентблок-сайлентблок (сайленты наши с XJ)
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 01.05.2016 в 01:44.
Старый 30.04.2016, 17:53   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Я растачивал кулаки под конус пальца Газели. Ездил так 4 года, подтягивал регулируемую гайку раз в 2 месяца, сенял вкладыши - пока не продал зэдку. Сейчас думаю то же сделать с длинной тягой YJ.
Грин Фрог вне форума
Старый 01.05.2016, 00:55   #4
За диск не будет цеплять если колесья без вылета? Наконечник там большой.
Можно и УАЗовские. Потребуется конуса развернуть правильно и резьбу наконечников перерезать на наш диаметр и шаг.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 01.05.2016 в 01:26.
Старый 01.05.2016, 01:32   #5
В планах оставить наши наконечники и сделать как предлагал Юра (Спанчбоб) под катриджи Волговские.https://www.drive2.ru/l/5938778/
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 01.05.2016 в 01:52.
Старый 01.05.2016, 01:39   #6
Тяги от Гранда 5.2-5.9
Старый 01.05.2016, 01:43   #7
Talking
То есть берем наши наконечники и одну тягу и бегом к токарю-фрейзеру! (с образцом катриджа конечно). Ставим задачу. Платим немножко денежек. И вот Вы счастливый обладатель тяг под сменные катриджи!
Старый 01.05.2016, 07:36   #8
А я ниче там не меняю, кроме сухаря. ТАм он один и изнашивается.
Привариваю сверху ввертыш и подтягиваю его. Все.
https://www.drive2.ru/l/8902607/
Старый 01.05.2016, 09:36   #9
Да тоже вариант Андрюх! Я так панару делал! Потом на сайлент на Виджеевскую перешол.
Старый 01.05.2016, 10:10   #10
У себя что разбирал панар и рулевых наконечников - шарам на пальцах пенздес. Так что изнашивается не только сухарь.
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
