Старый 25.04.2016, 22:15   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию Негативный опыт по обратному клапану бензопровода
в общем скисал у меня насос бензо зимой
сунулся в бак, а там полная сирия.
благо в запасе лежал старый насос который махнул по ошибке (дело в проводке было)
но в процессе промывки и продувки насоса заметил что обратный клапан дурит у него
ну ладно
поставил
стал ездить
мешало только в том плане что заводить надо в два приема, т.к. за пару секунд насос не успевал набить давление.
в общем решил исправить это
лезть в бак не с руки весьма
купил обратный клапан от гидравлики
и врезал его в топливопровод что от бака идёт (короткий кусок, соединение над мостом)
поставил, доволен, сразу схватывает при запуске
огонь ваще)
а тут сегодня чую бензом пахнет
сунулся под капот
а поссала по корпусу и проводам форсунка одна
а дело вот в чём, бенз накачали в рампу
он там при 3.5 барах
а как заглушили например или двиг прогрелся, расширился бенз
а деваться ему некуда
обратный клапан не пускает.
ранее то обратный клапан стоял до регулятора давления, так что 3,5 бара и ни граммом выше.
а теперь стравливаться некуда. эластичности шлангов нехватает.
вот и даванула форсунка одна
пришлось поменять.
отсюда вывод, нехрен ставить обратный клапан после регулятора
так как я поставил можно только тем у кого регулятор давления на рампе стоит
Хасковод вне форума
Старый 25.04.2016, 23:31   #2
Baz
Аватар для Baz
Марка: ZJ 5,2 limited 97 2" yellow
Тоже долбался с клапаном. То шланг сорвет то еще какая хрень. Поменял регулятор на колбе и забыл как страшный сон.
Baz вне форума
Старый 26.04.2016, 00:22   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
А регулятор то как завязан?
У меня уашпе новый . а вот в насосе дурит.
Так неохота лезть туда
Хасковод вне форума
Старый 27.04.2016, 12:42   #4
Question
купил обратный клапан от гидравлики....
Можно ссылку на сей девайс? Охото посмотреть и кое где применить.
Старый 27.04.2016, 14:24   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сергей Додышев,
я купил
http://rg-gidro.ru/production/gidrav...e-standartnye/
вот такой
на 1/4
в него камоцци фитинги
http://www.camozzi.ru/images/pdf2015/series_1000.pdf
только там опечатка, это серия не 1000, а 1500ая
фитинг прямой с внешней резьбой для пласт. трубки под накидную гайку, трубка 8, резьба G1/4
1511 8/6-1/4 2 штуки
и в запас взял маму для этих фитингов, пригодилась при убирании клапана
фитинг прямой с внутренней резьбой
1463 8/6-1/4 1 штука
Хасковод вне форума
Старый 27.04.2016, 15:28   #6
Question
Интересно! А если их два применить? На вход и на выход? С небольшой разницей в давлении.
Старый 27.04.2016, 16:53   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
они не регулируются
точнее можно отрегулировать - ослабить пружину, чтобы открытие было при ещё меньшем давлении
но это уже игрища
а по хорошему тот что на обратке стоит - должен работать именно как регулятор этакий
до 2-3 бар держать, а свыше выпускать
геморрой с разводкой и подключением превышает геморрой залезть в бак и сменить насос нафиг или врезать его там, от насоса к регулятору
ещё одна мысль есть
в шланге переплюйке между рампами тройник для прокачки поставить
не будет воздуха - не будет буфера, набить давление хватит и тех пары секунд что качает насос
Хасковод вне форума
Старый 27.04.2016, 20:05   #8
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сергей Додышев,
я купил
вот такой
на 1/4
Как заказывал? С этого сайта? Они с частниками поштучно работают?
frostcraft вне форума
Старый 27.04.2016, 20:50   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
frostcraft, мы к ним на согласование по гидростанции ездили
и там при пр-ве есть магазин гидрооборудования и центр по изготовлению РВД и уплотнений
зашёл туда, 500 рублей - получите распишитесь
Хасковод вне форума
Старый 27.04.2016, 20:51   #10
frostcraft
Понял, спасибо.
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
