Старый 25.04.2016, 19:16   #1
Yurok_1
Lightbulb Замена сальников переднего моста
Собственно небольшой отчет о том как менял сальники в переднем мосту dana 30. Может вдруг кому пригодится опыт работы описанный мною ниже. Сложностей особых нету, пару регулировать при замене сальников не нужно. Сальники ставил фирмы crown, вот их номер если не ошибаюсь - 4874477 (CROWN)
Собственно сам процесс:
1.Загоняем машину на яму (мне было так удобнее), домкратим передний мост,откручиваем колесные гайки, снимаем колеса.
2. Откручиваем суппорта, держаться они на 2 болтах, вешаем их на рычаги нижние, чтобы в дальнейшем не мешали. Снимаем тормозные диски.
3. Далее очищаем металлической щеткой резьбу ступичных болтов торчащих снаружи и брызгаем на них вэдешкой. Откручиваем 3 ступичных болта 12-ти гранной головкой на 13 и вынимаем ступицу вместе с полуосью.
4. Откручиваем и отводим в сторону рулевую тягу, чтобы она не помешала нам вытаскивать редуктор. Выкручиваем болты на крышке моста, в тот же момент сливаем масло и снимаем крышку. И нашему взору открывается передний редуктор.
5. Далее помечаем как стоят бугеля, которые удерживают редуктор, откручиваем их и аккуратненько вытаскиваем его.
6. Так как нам теперь ничего не мешает, выбиваем старые сальники ломом или трубой, кому как удобно. Вычищаем из чулка всю грязь, которая была накоплена за долгое время, а так же очищаем поверхности установки сальников от герметика и прочих загрязнений.
7.Устанавливаем новые сальники, забивал их используя кусок трубы, который валялся в боксе. На данный момент есть запрессовыватели этих сальников, которые без особого труда помогут посадить их на место. На форуме продается данная приспособа.
8. После замены сальников устанавливаем все в обратной последовательности. Главное не забудьте залить масло
На этом все. Всем спасибо - все свободны!
Последний раз редактировалось Yurok_1; 26.04.2016 в 19:28.
Yurok_1 вне форума
Старый 26.04.2016, 10:43   #2
macbet81
Аватар для macbet81
Хороший отчет. Я бы добавил что нужно не забыть пометить бугеля, как стояли и с какой стороны, чтобы не перепутать при сборке.
Также придется открутить рулевую тягу, у меня по крайней мере мешала выходу дифференциала из корпуса моста.
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 26.04.2016, 13:23   #3
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Для обладателей КвадраДрайва на правую полуось рекомендую первым сажать аоя оригинал, а вторым вот этот сальник, но со спиленным горлышком.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 26.04.2016, 19:21   #4
Yurok_1
macbet81,бугеля действительно лучше не путать. А про рулевые тяги не отметил, так как наконечники тогда менял и они мне не мешали. Внесу в отчет.
Yurok_1 вне форума
Старый 27.04.2016, 09:36   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Интересно на сколь хватит кроуна?
Zoltrix вне форума
Старый 27.04.2016, 12:11   #6
славян72регион
Аватар для славян72регион
Нормально его хватает! Лично проверено. По разу только менял и забывал
славян72регион вне форума
Старый 27.04.2016, 12:12   #7
славян72регион
Сообщение от macbet81 Посмотреть сообщение
Не мешает тяга. Ещё запас остается
Старый 27.04.2016, 14:27   #8
Chupanilaev
Аватар для Chupanilaev
Марка: GRAND CHEROKEE LIMITED 1996. 1J4GZ78Y3TC174116
Приветствую всех. Я прошу извинения у автора. Чтобы не плодить лишних тем, спрошу здесь с Вашего позволения. Скоро предстоит замена редуктора. А вот с бугелями как быть оставить те же которые стояли у меня, или заменить на те которые идут с донорского моста. Потом еще, если можно поподробнее об пометке бугелей. Как их нельзя путать? Местами путать или есть еще какие то регулировки. И как быть с пометкой в моем случае. Спасибо, здоровья всем!
Jeep Grand Cherokee v 5,2 1J4GZ78Y3TC174116 1996 год
Chupanilaev вне форума
Старый 27.04.2016, 14:38   #9
format_c
Аватар для format_c
а как можно бугеля перепутать??? на них же написано !!
а вот так - люди-ангелы в Тамбове (это те, у которых руки не из плеч, как у остальных нормальных граждан, а из спины), ухитрились не только их перепутать местами, но и перевернуть!!!!!! как так можно????!!!
в результате этого их действа, попал на замену подшипников дифа. теперь все делаю сам. оно так надежней, и винить можно только себя.
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 27.04.2016, 16:12   #10
Yurok_1
Zoltrix, пока полет нормальный.
Yurok_1 вне форума
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
