Старый 05.11.2010, 22:13   #1
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
По умолчанию Лопаются патрубки
Поменял помпу(новую), кастрировал термостат(новый), поменял оба патрубка радиатора (сколхозил), вытащил прокладку с клапана пробки радиатора(нижнюю). Печка ташкент. Раздувает патрубки радиатора и все тут! Эмульсии нигде нет, а они раздуваются и лопаются, то нижний, то верхний.. Пока заливаю воду, так как промывал систему.
Спасите пожалуста! :)
ciberman вне форума
Старый 05.11.2010, 22:51   #2
Ты уверен что датчик на приборки показывает истиную темпиратуру?
Вот что у меня показывает (на климатической установки истиная темпиратура).
http://photofile.ru/users/esik38/vid...3981e099/view/
Проверить так:
Жмёшь обе кнопки одновременно ,и крутишь ручку.Включается режим диагностики - крутя ручку находишь цифру 22. И один раз жмёшь кнопку верхнюю. Это показания второго датчика темпиратуры который идёт на ЭБУ.
Старый 05.11.2010, 23:07   #3
bezalutii
Аватар для bezalutii
может движка газует
bezalutii вне форума
Старый 05.11.2010, 23:39   #4
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Есик, у меня кирпич)
ciberman вне форума
Старый 05.11.2010, 23:40   #5
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
может движка газует
Как определить? вода с глушака не льется вроде
ciberman вне форума
Старый 05.11.2010, 23:43   #6
Значит надо к Егору Саморошке съездить у него проверишь через ДРБ1 .
Старый 05.11.2010, 23:53   #7
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
а может и патрубки просто говно!!!если колхоз из наших то точно!!я на бумере пока не купил родные(причем бу)тоже мучался от лопающихся, сначала их раздувает(округляет)а потом бац....
ставил волговские и газелевские.
.,=====o00o ______________
//___l__,\____\,___ ____
l_--- \___l----[]lllllll[] _
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
kotiara вне форума
Старый 06.11.2010, 00:00   #8
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от kotiara Посмотреть сообщение
Сначала покупал бушные(родные), потом от грузовиков разные, нижний колхозный жив, а родные в истории
ciberman вне форума
Старый 06.11.2010, 00:04   #9
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Думаю воздуху там много
ciberman вне форума
Старый 06.11.2010, 11:43   #10
bezalutii
откуда там воздух? прогреваеш движку до рабочей температуры ,нажимаеш газ тыщи две по тахометру и смотриш вбачёк, если пузыри есть то пинзес прокладке. если прокладка то соответственно будеш её менять, ну а если меняеш прокладку сразу проверь голову на наличие кривизны
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
