Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Видеопособия по ремонту
Старый 08.04.2016, 13:05   #1
дядявадя
Аватар для дядявадя
По умолчанию Видео. Ремонт потолка на XJ
дядявадя вне форума
Старый 14.04.2016, 21:51   #2
Yenoteg
Аватар для Yenoteg
Марка: Jeep Cherokee
посмотрел, хоть мне в данным момент не нужен ремонт, но мало ли пригодится
Yenoteg вне форума
Старый 23.08.2016, 15:39   #3
kurtcabzon
Аватар для kurtcabzon
Марка: Jeep Cherokee XJ 1993
Thumbs up Перетянул потолок на своём XJ-93.
В общем ничего сложного нет, но понадобятся вторые руки при снятии и установке самого потолка.
Большую часть времени потратил на разборку пластика, чтоб снять потолок, а после - на сборку.
Материалы ...бабло,бабло, бабло...
Материалы можно заказать через интернет или, если не лень, поискать по рынкам в вашем городе, городке, посёлке и т.п. Я лично решил "загуглиться". Поискав по просторам интернета различные варианты, я выбрал велюр на поролоне с подложкой. Во первых - цена приемлемая 650р. за м., во вторых - именно такой материал наклеен изначально с завода.
Вот ссылка на магазин https://www.shymka.ru/site/potolochk...e-s-podlozhkoy За вкус и цвет базара нет, так что, если кто хочет купить в другом магазине или другой материал наклеить - дело ваше.
Для наклейки материала я использовал клей аэрозольный профессиональный ABRO TA-1285 (цена от 650р. за шт.), мне его посоветовал знакомый спец, занимающийся перетяжкой салонов. Приобрести его можно на авторынке в павильоне с авто-химией, где я его и купил. Обращаю внимание, что надо брать баллон массой 467гр. т.к. - они распыляют клей паутинкой, в отличии от баллонов 326гр., которые распыляют клей просто мелкой пылью. На "чирковский" потолок надо брать два баллона. Не скупитесь и не пытайтесь растянуть один баллон на весь потолок -"Скупой платит дважды")))
Процесс армирования ...укрепляем...
Сняв потолок - естественно удаляем старый материал, зачищаем до основания жёсткой щёткой остатки полусгнившего поролона. Ах да, забыл упомянуть, что сама основа потолка сделана из прессованной минеральной ваты (стекловаты). Так что по аккуратней при "манёврах", в моём случае мне пришлось дополнительно армировать с тыльной стороны старой оконной тюлью. На тыльную сторону наклеивается тюль (как вариант можно москитную сетку). Здесь я использовал 88-й клей, на всю площадь у меня ушло порядка 4-х литров клея, т.к. часть клея впитала минвата. Последовательность следующая: по всей площади укладывается тюль (москитка), а затем по верх тюля (москитки) кистью наносится клей. После высыхания клея переходим на внешнюю сторону потолка. Если на потолке есть какие либо дырочки, появившиеся в течении жизни (мой чирок с 1993г. и такие дыры бали), то ставим на них заплатки из той же москитки и проклеиваем тем же 88-м клеем. В случае с дырами более крупного размера заполняем пустоту каким нибудь мягким маетериалом типа ваты или стекловаты и естественно поверх наклеиваем москитку, дожидаемся высыхания и переходим к наклейке самого потолочного материала (в моём случае велюра).
Процесс наклейки ...не грустим...
Раскатываем по всей поверхности (как указано в видио на 6-й минуте https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=74615), Загибаем часть материала примерно на половину и наносим клей на обе склеиваемые поверхности - как на основу так и на обратную сторону материала, желательно к этому процессу подойти с особым вниманием и постараться не пропустить ни одного сантиметра. А так же не забываем про лицевую сторону материала, лучше укрыть её плёнкой, что бы ненароком не заляпать её клеем. Затем склеиваем сразу обе поверхности разглаживая от центра к краям, я лично раскатывал простым обойным валиком, но можно просто руками. Сразу же проверяем края потолка и при необходимости подклеиваем.. Повторяем данную процедуру с оставшейся половиной потолка. На всякий случай я оставил потолок сохнуть ещё на ночь.
Установка ...
Установку рекомендую осуществлять с помощником и с чистыми руками или в чистых перчатках)))
Ну а после
Это Элвис мёртв, а Rock-N-Roll жив!!!
+7913 96217ноль один (Александр)
kurtcabzon вне форума
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
